Schimmel/vocht probleem muur
Ze trekken meer het vocht uit de muur.
Voor zover ik weet niet los te koop, ik denk dat we moeten wachten totdat er een patent verloopt.
Verder goed bezig.
Hoe nu verder met de gaten in de muur?
Had er ook al naar gezocht maar helaas.
Stenen weer terug, en in de toekomst misschien toch verf eraf laten halen en opnieuw te laten voegen.
Goedeavond mensen,
Hierbij even update, veel plekken waar de na isolatie niet aanwezig was doordat het vol zat met puin/valspecie.
Isolatie veel weg moeten zuigen aangezien het te nat was en vervuild. Is de enigste optie om dit soort isolatie terug te laten plaatsen? Is dit zelf te doen? Ik denk dat verschillende isolatie in de spouw geen goed idee is?
Aangezien ik al heel wat stenen heb weg moeten halen is het slim om dpc folie te plaatsen in het buitenblad?
Heb een tekening toegevoegd hoe ik het uiteindelijk wil maken, heeft iemand hier nog goede ideeën over?
Foto's toegevoegd om te laten zien hoe vervuild de spouw was.
De verf:
Hoe lang is het huis al wit?
Er bestaat geen verf die na meerdere lagen nog dampopen genoeg is om een spouw te kunnen isoleren.
Ik wil bovenstaand punt nog even de wereld uit helpen.
Als je een minerale silicaatverf gebruikt zoals b.v. Keim dan kun je wel degelijk meerdere lagen verven
met behoud van de "ademende" werking van de muur.
Goedemiddag,
Is er iemand die mij advies kan geven hoe ik de fundering/onderste rij stenen zo droog mogelijk kan houden?
Eerst had ik het idee (bericht hier boven) om een grindstrook te plaatsen van ongeveer 30 cm breed incl worteldoek. Maar lees ook vaak dat dan juist water hier blijft staan.
De stenen van de muur zijn op een fundering van beton gezet? Lijkt mij.
Staat de grond lager dan de bovenzijde van de beton kunnen de stenen het vocht uit de grond niet capillair opzuigen. Beton is niet poreus en waterdicht
Heb je de temperatuur en de luchtvochtigheid in huis gemeten al gemeten.
Op de schets kan je daar aangeven hoe hoog de grond binnen en buiten staat.
Ik meen me te herinneren dat er binnen niets is te zien van vocht of schimmel.
