Schimmel vocht op gipsplaat
Hallo klussers,
Ik heb het forum doorgenomen en kwam op soortgelijk probleem als Schimmel op gipsplaten van kozijn (2).
Ik heb precies hetzelfde probleem op mijn groene geïmpregneerde gipsplaten, die grenzen aan de buitenmuur. Nu weet ik niet zeker te classificeren of het neergeslagen vocht of schimmel is.
Gisteren getracht met normale wit latex te verven, omdat er een witte doorschijnend behang overheen komt. Maar het schimmel/vochtplek komt er toch doorheen ná 2x verven (het was ook aan het regenen buiten). Ik ben bang dat het dadelijk ook door het behang zal komen.
1. Is het misschien handig om "Acryllatex" te gebruiken (meestal voor badkamers)?
2. Of eerst een "voorstrijk voor vochtige muren & kelders" en dan latex eroverheen?
3. Stel dat ik toch een beroep moet doen op de aannemer om dit op te lossen. Kan ik dit nog doen na 10 jaar (zo oud is de woning)?
Alvast bedankt.
Hoe is de buitenmuur opgebouwd, halfsteens, met spouw af nog anders ?
Hoeveel ruimte zit er tussen gipswand en muur, zit er isolatie tussen ?
Hallo Jan,
Ik weet niet helemaal alle vragen te beantwoorden, maar het is een halfsteens opgebouwde muur. Het afstand tussen de buiten- en binnenmuur is grofweg 10cm :? en met glasvezelwol als isolatie bekleed. Ik weet niet of het met spouw af is. Verder is het huis 10 jaar oud.
Heb je hier genoeg info aan?
Waarom zijn die groene gipsplaten geplaatst ?
Bij een spouwmuur is dat niet nodig, een huis van 10 jaar oud heeft sowieso een spouwmuur.
Kunnen ze niet weggehaald worden ?
Ik heb n.l. het vermoeden dat er geen folie tussen de platen en het raamwerk zit en het vocht dus vrij spel heeft vanuit de muur.
Ik had een klein deel van de platen afgebroken (en weer hersteld) om te kijken. Dus zodoende kan ik zowaar met zekerheid zeggen dat het eerst een buitenmuur is, dan glasvezelwol, dan plastic folie bespannen/vast getimmerd met spijkers (moet dit eventueel afgekit zijn :?: ) en als laatst het geimpregneerde gipsplaat aan de binnenzijde. Zo zijn alle aangrenzende binnen/buiten muren opgebouwd.
Ik had vandaag even snel uit het raam gekeken en ik zag dat het buitenmuur van baksteen, halfverband was gezet. Ik zag ook (ventilatie :?: )ruimtes van ong. 1cm tussen zitten op gelijke afstanden.
Ik denk dat het beter is er een bouwkundige naar te laten kijken, vanaf hier is het moeilijk te beoordelen.
Op de een of andere manier komt er vocht op plaatsen waar dit niet hoort, ik kan er verder niets over zeggen omdat ik de situatie niet voldoende ken.
DylanS
