Schimmel in rand kozijn binnen
Hoe herstel ik dit?
Net als houtrot buiten? Dremel lijkt me gevaarlijk bij het glas 🤔
Of was dit een kitrand? Voeg uitkrabben met driehoek-verfkrabber? En de stukjes verder van t glas slsnog weg-dremelen?
Ook impregneren zoals bij houtrot? En vullen?
Tis dus binnen. T zijn of waren denk ik vooral vochtgevoelige ribbeltjes en kiertjes in t hoit, de verf is nergens glad. 🤔
En dan, is er schimmelwerende verf voor hout, zoals voor muren?
Ruimte met wasmachine, vriezer,op zolder, verdieping is wel bewoond maar deze radiator staat nooit aan.
Dank alvast!
Ik vond dit vergelijkbare topic.
Krabben/schuren/dremelen en vullen + glaskit denk ik dus.
Maar wat is de fungicide waar @Kees de schilder het over heeft, en zijn er nog nieuwe inzichten sinds 2010?
Ik ben begonnen met krabben. De kit is een heel smal randje en wel een beetje diep in het hout. Is dat normaal? Hoe krijg ik het uit dat naadje?
Eruit snijden zoals ik lees en zie kan niet echt met zo'n diep, smal strookje.
Zit er wel kit?
Of er zit celband die niet afgekit is, of kroonband. Die hier je niet af te kitten.
Eruit snijden met een afbreekmes.
Een keer schilderen aan de binnenkant kan geen kwaad.
Goede vraag. Het reageert als kit bij het krabben, rubberig. Is het dan kit? En er zit/zat dus schimmel bij.
En ja, zeker, schilderen is het plan. Dank je.
Zal ik houtrot impregneer gebruiken als fungicide als ik het heb uitgekrabt/weggesneden?
Ik zie dat beide ook rubberig zijn en dat dus eigenlijk over de hele hoogte in het kozijn het glas beschermd moet zijn van het hoit voor drukverschillen.
Ik kan het beschimmelde randje dus wegsnijden. Ik heb ook wat hout weggekrabt. Hoe maak ik dit nu weer goed?
Impregneer op t hout, nieuw reepje band langs t glas, houtrotvuller om t weer vlak te maken?
Of impregneermiddel en vuller maar een kier langs het glas houden en daar beglazingskit in? Of eerst de kit, dan de vuller?
Ik ben niet veel verder gekomen, daarom een nieuwe vraag.
Er zit een dun rubberig laagje in dit raam, met schimmel. (2 foto's)
Is dit glasband?
Hoe vervang ik dit? Buitenste bereikbare randje wegsnijden? En dan?
Het hout gaat ook opnieuw geverfd worden. Eerst met een fungicide (verf?) behandelen?
Hardhouten kozijn, met geen echt rot, wel aangetaste verf en oppervlakkig wat hout weggekrabt bij t verwijderen van de oude verf/schimmel. (3e foto)
> Deze verdieping wordt nu meer bewoond en er is een droger ipv natte was, waardoor schimmelomstamdigheden na opknappen hopelijk beter zijn.
D!!
Band kan kroonband zijn, deze is van rubber en hoeft niet afgekit te worden of celband met een open structuur welke afgekit moet worden.
Band wat terug snijden en dan het glas afkitten met beglazingskit.
Dank je!
Schimmel wegsnijden ieg. Dan eerst verven? Niet tot t glas? En randje kit?
Of andersom, randje kit, dan verf.
En t hout nog eerst beschermen?
Is het wel schimmel wat je ziet? Kan ook best het zwarte rubber zelf zijn.
Ik zou het kozijn en rubber goed reinigen, eventueel even met een borsteltje over het rubber. Daarna opschuren en verven tot aan het glas. Ik denk dat je dan al een heel eind bent.
  • Beter ventileren, en indien mogelijk ook verwarmen.
  • Wit kroonband ken ik niet. Zal eerder glasband zijn met open structuur wat je nu nog ziet.
  • Opnieuw afkitten met butyleenkit, en de kozijnen schilderen.
