Onze kozijnen (dubbelglas, binnen geschilderd met acrylaatverf, buiten met alkydverf) hebben de neiging wat te gaan schimmelen op de kitrand.
Ik heb binnen geschilderd met acrylaatverf en daarna de hoek tussen verf en glas gevuld met een randje acrylaatkit. Die kitrand schimmelt nu onder in de hoeken. Waarschijnlijk door lichte condensvorming daar precies in de hoeken.
Hoe kan ik dat het beste repareren en nieuwe schimmel in de toekomst voorkomen.
Ik denk zelf aan goed ontvetten en overkitten.
Maar is dat voldoende ??
Of kan ik beter een andere soort kit gebruiken ??
Kit...
Ik vond dit vergelijkbare topic.
Krabben/schuren/dremelen en vullen + glaskit denk ik dus.
Maar wat is de fungicide waar @Kees de schilder het over heeft, en zijn er nog nieuwe inzichten sinds 2010?
Zit er wel kit?
Of er zit celband die niet afgekit is, of kroonband. Die hier je niet af te kitten.
Eruit snijden met een afbreekmes.
Een keer schilderen aan de binnenkant kan geen kwaad.
Ik zie dat beide ook rubberig zijn en dat dus eigenlijk over de hele hoogte in het kozijn het glas beschermd moet zijn van het hoit voor drukverschillen.
Ik kan het beschimmelde randje dus wegsnijden. Ik heb ook wat hout weggekrabt. Hoe maak ik dit nu weer goed?
Impregneer op t hout, nieuw reepje band langs t glas, houtrotvuller om t weer vlak te maken?
Of impregneermiddel en vuller maar een kier langs het glas houden en daar beglazingskit in? Of eerst de kit, dan de vuller?
Band kan kroonband zijn, deze is van rubber en hoeft niet afgekit te worden of celband met een open structuur welke afgekit moet worden.
Band wat terug snijden en dan het glas afkitten met beglazingskit.
Is het wel schimmel wat je ziet? Kan ook best het zwarte rubber zelf zijn.
Ik zou het kozijn en rubber goed reinigen, eventueel even met een borsteltje over het rubber. Daarna opschuren en verven tot aan het glas. Ik denk dat je dan al een heel eind bent.
Nog tips (gereedschap?)om t beschimmelde stuk "band", wat het ook mag zijn, goed tussen het glas en het hout uit te krijgen? Zie foto, hier onderaan is wegsnijden niet genoeg.
En hoe bescherm ik die spleet dan tegen nieuwe groei van de schimmel als ik de spleet ga afsluiten met kit? Zowel het hout als de kitrand die ervoor komt zou ik graag beschermen.
En eerst kitten dus, dan schilderen per @Walker , dank.
(De verdieping is idd tegenwoordig warmer en droger, dat schreef ik volgens mij al ergens.)
