Schimmel in rand kozijn binnen
Hoe herstel ik dit?
Net als houtrot buiten? Dremel lijkt me gevaarlijk bij het glas 🤔
Of was dit een kitrand? Voeg uitkrabben met driehoek-verfkrabber? En de stukjes verder van t glas slsnog weg-dremelen?
Ook impregneren zoals bij houtrot? En vullen?
Tis dus binnen. T zijn of waren denk ik vooral vochtgevoelige ribbeltjes en kiertjes in t hoit, de verf is nergens glad. 🤔
En dan, is er schimmelwerende verf voor hout, zoals voor muren?
Ruimte met wasmachine, vriezer,op zolder, verdieping is wel bewoond maar deze radiator staat nooit aan.
Dank alvast!
Ik vond dit vergelijkbare topic.
Krabben/schuren/dremelen en vullen + glaskit denk ik dus.
Maar wat is de fungicide waar @Kees de schilder het over heeft, en zijn er nog nieuwe inzichten sinds 2010?
Ik ben begonnen met krabben. De kit is een heel smal randje en wel een beetje diep in het hout. Is dat normaal? Hoe krijg ik het uit dat naadje?
Eruit snijden zoals ik lees en zie kan niet echt met zo'n diep, smal strookje.
Zit er wel kit?
Of er zit celband die niet afgekit is, of kroonband. Die hier je niet af te kitten.
Eruit snijden met een afbreekmes.
Een keer schilderen aan de binnenkant kan geen kwaad.
Goede vraag. Het reageert als kit bij het krabben, rubberig. Is het dan kit? En er zit/zat dus schimmel bij.
En ja, zeker, schilderen is het plan. Dank je.
Zal ik houtrot impregneer gebruiken als fungicide als ik het heb uitgekrabt/weggesneden?
Ik zie dat beide ook rubberig zijn en dat dus eigenlijk over de hele hoogte in het kozijn het glas beschermd moet zijn van het hoit voor drukverschillen.
Ik kan het beschimmelde randje dus wegsnijden. Ik heb ook wat hout weggekrabt. Hoe maak ik dit nu weer goed?
Impregneer op t hout, nieuw reepje band langs t glas, houtrotvuller om t weer vlak te maken?
Of impregneermiddel en vuller maar een kier langs het glas houden en daar beglazingskit in? Of eerst de kit, dan de vuller?
