Schimmel na beitsen
De betimmering van onze nieuwe aanbouw (anderhalf jaar oud) hebben we anderhalf jaar geleden gebeitst (dure beits, prima spul).
Nu lijkt er onder het gebeitste laagje een soort van weervlekken/schimmel te ontstaan.
Heeft iemand enig idee hoe dit kan en hoe dit is op te lossen (en te voorkomen in de toekomst?
Ik zie spijkers zitten. Zijn dat RVS spijkers?
Wat was het vochtpercentage van het hout toen het is behandeld?
Is het hout ventilerend aangebracht?
Spijkers zijn rvs inderdaad.
Geen idee wat het vochtpercentage was tijdens behandelen.
Ik heb het ergens in de zomer in een warme periode behandeld, inmiddels anderhalf jaar geleden.
Qua ventilatie zit het wel goed denk ik (zie ook foto):
Geen idee of mijn verhaal klopt maar het vocht wat van binnen naar buiten wil moet door de ventilatie weg worden geventileerd. Wat nou als het toch in de planken trekt. Zie je ook verschil van de planken ten opzichte van de stand van de zon.
Mijn ervaring en gewoonte geworden alles wat van hout is zet ik aan de binnenkant extra in de lak. Monteer ik een boeideel, glaslatten worden deze eerst rondom in de lak gezet.
Zelf zou ik de achterkant van de planken in een goede alkydlak zetten omdat deze soort verf dampdichter is dan beits.
Heb je de randen ook in de beits gezet, voordat de gevelbekleding werd gemonteerd? Of is er eerst gemonteerd, en heb je later de gevel in de beits gezet?
