Scharnieren metalen kozijn
Wij zijn pas in een andere woning gaan wonen.
Bij onze brandvertragende slaapkamerdeur met metalen kozijn is het volgende probleem:
Waar het onderste scharnier in het metalen kozijn zit, is helemaal stuk en heeft weinig houvast.
Het probleem zit hem dus in het metalen kozijn.
Is het mogelijk om zo'n scharnier lager of hoger in het metalen kozijn te plaatsen ?
Hoe gaat dat in zijn werk?
Bijvoorbaat dank
Is dat "metalen kozijn" niet gewoon een houten kozijn met een metalen plaatwerk afgewerkt? Dan zou je met een beetje handigheid een (ander) scharnier moeten kunnen (ver)plaatsen.
Is het een huurhuis dan is dit mogelijk zelfs voor rekening van de verhuurder.
Brandvertraagende deuren zijn in de regel erg zwaar, dus extra slijtage is ook aan de orde, ik ga er van uit dat je Paumelle kapot gegaan is, en die kun je gewoon vervangen, zijn namelijk los leverbaar.
Mocht dit niet werken of willen, dan zijn er ook andre paumelles in de handel die je OP je kozijn vast kunt zetten met Popnagels, ook dit gebeurt wel eens... en is ook een optie voor je probleem.
FrantoriS
