Hallo, wie kan mij helpen met info over een scharnier / scharnierbevestiging van mijn garagedeur?
Een van mijn scharnierenbevestigingen is afgebroken (deur klapte open door harde wind). Ik kan echter nergens vinden welk merk de scharnierbevestiging is. Ook kan ik niets vinden dat er op lijkt als ik zoek online.
Korte toelichting: de scharnier zelf is eigenlijk niet het probleem, het gaat om het stuk metaal dat 'in' de houten deur zit. In de houten deur zit een stuk metaal dat er precies op is gemaakt dat daar de scharnier aan vastgemaakt kan worden. Dat deel is kapot en moet vervangen worden. Iemand enig idee hoe zo'n metalen deel heet of van welk merk dit eventueel zou kunnen zijn?
Plaatjes: foto 1 overzicht en uitleg. Foto 2: scharnier/scharnierbevestiging zoals het hoort (een van de 2 goede). Foto 3: scharnier/scharnierbevestiging waarbij dus een stuk metaal van de scharnierbevestiging is afgebroken.
PS: ik heb al pogingen gedaan om te achterhalen wie de deur uberhaupt heeft geplaatst, maar die zoektocht is helaas op niets uitgelopen.
