Scharnier uit metalen kozijn gescheurd
Uit het metalen kozijn van de deur tussen de bijkeuken en de garage is het onderste ophangpunt voor de paumelle uitgescheurd.
Ik kan deze niet meer met terugplaatsen omdat de stevigheid nu weg is en ik zoiezo niet de moer waarin de imbusmoer gedraaid moet worden in het kozijn kan bevestigen.
Het betreft een vrij dun hol metalen kozijn.
Heeft iemand een idee wat ik kan doen?
Als het kozijn hol is, dan is het een montage kozijn. Dit eruit halen (imbussleutel) en aan de achterzijde kijken hoe de moer vast moet zitten, of anders het hele kozijn omwisselen. Bij een bouwmaterialen handel liggen ze op voorraad.
Het euvel is juist dat het scharnierpunt losgekomen is. Ik heb dus het complete draaipunt waar de moer met imbusbout in zit los in handen en in het kozijn zit het uitgescheurde gat waar het eigenlijk in moet. Dat kan ik dus niet meer op de oorspronkelijke manier terugkrijgen.
Ik heb wel eens gehoord dat deze kozijnen verankerd zitten en lastig te vervangen zijn. Hoe weet ik of ik het kozijn veranekerd is? Kan ik makkelijk zelf het kozijn (al dan niet verankerd) vervangen?
Zitten er de plastic dopjes in de sponning? Zo ja, peuter deze er eens uit. Als het goed is zie je dan een imbus schroef zitten, deze los draaien, dan komt het hele kozijn los
Er zitten aan beide kanten 3 een soor "stootdopjes".
Ik heb de middelste eruit gehaald, maar daarachter zit alleen maar loze ruimte en geen imbusmoer.
Als het hol is, zou het een montage kozijn moeten zijn, of is het een inmetselkozijn? Plaats anders eens een foto
Ben bang dat het dan gelast moet worden................
En anders vervangen door een ander (montage)kozijn............
w.
FrantoriS
