Schakelaars aansluiten wisselschakeling
Ik kom er niet meer uit :oops:
In huis hebben we onderaan de trap een schakelaar zitten die het licht op de overloop aan of uit zet.
Op de overloop een schakelaar die samen met de schakelaar van de trap op de lamp van de overloop werkt én een schakelaar die het licht op zolder bedient.
Op zolder hebben we een schakelaar die net als de schakelaar op de overloop het licht op zolder bedient.
Nu zit het zo: alles is aangesloten maar het werkt niet helemaal goed. Stel dat de schakelaar op de trap uit staat dan kun je het licht op de overloop niet aanzetten en moet je dus eerst naar beneden om die knop om te zetten. Op zolder is dit hetzelfde geval, als deze uit staat lukt het ook niet.
De stroomdraden die op de overloop uit de muur komen zijn per schakelaar twee zwart en één bruin. Wat moet ik nou veranderen zodat het wél werkt zoals het moet?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen! :)
De twee zwarte draden op de overloop heb ik al omgedraaid, werkt niet :(
Ik heb alleen de schakelaar op de overloop vervangen, die van de trap en zolder heb ik niets aan gedaan dus het probleem zit op de overloop (neem ik aan)
Zet anders een paar foto's van de aansluitingen met schakelaar en draden.
IS er ook een schakelaar met uitsluitend 3 zwarte draden?
Er is idd ook een schakelaar met drie zwarte draden, was me nog niet eens opgevallen :oops: Dit is de schakelaar op de overloop die in verbinding met trap en overlooplamp staat. Foto's zijn alleen van de schakelaars op de overloop.
Vooraanzicht (links zolderschakelaar, midden stopcontact, rechts schakelaar voor lamp overloop)
Schakelaar welke in verbinding staat met lamp overloop en schakelaar trap (drie x zwart)
Schakelaar welke in verbinding staat met schakelaar en lamp zolder (twee zwart en één bruin)
Schakelaar
Probeer eens rechter schakelaar: Zwart van A1 naar L en zwart van L naar A1.
Linker schakelaar: bruin van A1 naar L en zwart van L naar A1.
Controleer ook even de andere schakelaars: voeding(bruin)/lampdraad(zwart) op L, wisselschakeldraden (zwart) op A1 en A2.
