Ik kom er niet meer uit
In huis hebben we onderaan de trap een schakelaar zitten die het licht op de overloop aan of uit zet.
Op de overloop een schakelaar die samen met de schakelaar van de trap op de lamp van de overloop werkt én een schakelaar die het licht op zolder bedient.
Op zolder hebben we een schakelaar die net als de schakelaar op de overloop het licht op zolder bedient.
Nu zit het zo: alles is aangesloten maar het werkt niet helemaal goed. Stel dat de schakelaar op de trap uit staat dan kun je het licht op de overloop niet aanzetten en moet je dus eerst naar beneden om die knop om te zetten. Op zolder is dit hetzelfde geval, als deze uit staat lukt het ook niet.
De stroomdraden die op de overloop uit de muur komen zijn per schakelaar twee zwart en één bruin. Wat moet ik nou veranderen zodat het wél werkt zoals het moet?
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen! :)
