Lampen blijven continu branden na opnieuw aansluiten stopcontact met schakelaar
Met het vervangen van een stopcontact met schakelaar heb ik vrees ik iets verkeerd aangesloten, want de lampen reageren niet op de schakelaar en branden continu. Wie kan me helpen?
Het lijkt mij dat de bedrading naar de lampen dan aan de bovenkant zit. Is een aanname.
Als dat zo is dan denk ik bij de schakelaar links boven zowel de zwarte draad komende van de linker pool van het stopcointact te zien maar ook onder dezelfde schroef de draad die naar de lamp gaat. Dat zit dan gewoon vast aan elkaar. Ervan uitgaande dat de zwarte draad in deze combinatie fabrieksmatig gelegd is meoet de draad naar de lamp op een andere aansluiten van de schakelaar. Of de onderste schroef of de bovenste rechts. Misschien staat er op de achterkant van de schakelaar wel een tekeningetje
Hoi, heel erg bedankt voor je reactie. De bruine draad die naar de lampen gaat zit inderdaad aan dezelfde schroef als de zwarte draad die van het stopcontact naar de schakelaar gaat. Ik ga proberen of het werkt als ik de bruine draad in de schroef ernaast plaats. Nogmaals dank voor het meedenken!
Jacob Muller
