Schakelaar Lastrafo
Hallo.
Ik heb een vraag over schakelaar lastrafo einhell es 190
Nijmelijk 220 werkt 380 niet hondert procent ???
want de kabel van 380 is maar 3 aderig in plaats van 4
geel/groen bruin blauw
ik mis zwart
een aansluiting nr 3 van de schakelaar zit geen draad voordat ik een draad daar aan maak heeft iemand een schema of tekening van de schakelaar
zie foto alvast bedankt Gr Ron
Voor lassen heb je maar 3 draden nodig in je aansluiting.
Bij 380 volt (inmiddels 400) 2 fasen en een aarde en bij 220 (230) een nul, een fase en een aarde.
Met de schakelaar wissel je tussen 230 en 400 volt.
Deze zin snap ik niet.
Sommige apparaten kunnen op 230 en 380 volt aangesloten. De ze werkt alleen goed op 230 volt bedoelt ts.
Hallo
De schakelaar die er op zit kan je op 220 zetten links draaien .
de draden die daar aan zitten zijn geel/groen bruin blauw 3 totaal draden.
de schakelaar naar rechts draaien staat dan op 380/400v
de draden die daar aan zitten zijn geel/groen bruin blauw maar er moet toch ook een zwarte aan totaal 4 draden ? en volgens heb de aan sluiting is die leeg .
want als je de schakelaar op 380/400v zet kun je niet lassen de elektrode pikt alleen vast aan het materiaal.
of dit ding is rijp voor de schroot ag hij was voor niks.
Gr Ron
Als ik je verhaal lees komt er in 400v stand ook maar 230 te staan op de 400v wikkeling.
Dan is de spanning te laag.
Hallo.
De 400 stekker zit maar 3 draden aan goen/geel blauw bruin net als bij 220 stekker .
Maar bij 400 moet toch een zwarte bij zitten dus
geel/groen blauw bruin en zwart .
En zwart zit er niet bij en aan de schakelaar is een aan sluiting over waar geen draad in zit .
Dus wat zou er gebeuren als ik een zwart daar aan sluit.
Gr ron
Je hebt voldoende aan 3 draden.
Geel groen op de aarde.
De overige 2,blauw en bruin allebei op een fase.
De blauwe niet op de nul.
En idd de kleur klopt dan niet.
