reactie op alle suggesties:
Steek de stekker eens andersom in de wcd bij de pomp: gaan we proberen. Wat zou het uitmaken?
Fout in het stopcontact vd pomp: hier is niets aan gewijzigd. En het verklaard niet dat de aardlekschakelaar om springt bij gebruik van een ander stopcontact.
Het is een 240 v pomp. Inderdaad, het zou bij een goede installatie niet mogelijk moeten zijn..
Een ongeaard verlengsnoer geeft ook dit effect: wat bedoel je? Stel de aarde van het verlengsnoer is kapot en de waterpomp heeft lekstroom, dan zou de aardlekschakelaar van de groep waarop het verlengsnoer is aangesloten toch ook om moeten springen?
Hoe dan? Ja, de aardlek springt om en er blijft spanning op het apparaat staan, rara..
Aardlek en aarde…: ja, denk ook dat er iets ernstig mis is.
..twee groepen door elkaar lopen: ja, dat was ook onze gedachte, maar stel dat er twee groepen achter verschillende aardlekschakelaars door elkaar heen lopen en er is lekstroom in de waterpomp dan verwacht je dat beide aardlekschakelaars om springen. Tenzij het verlengsnoer op een groep aangesloten is zonder aardlekschakelaar… vanavond gaan we dit proberen: alle aardlek schakelaars uit en kijken of de pomp nog wil draaien. In ieder geval moet er een electricien eens naar kijken want dit is niet veilig.
