Schakelaar 2
IK heb bij een verbouwing een leiding moeten verplaatsen.
Hierdoor heb ik drie zwarte kabels doorgezaagd.
Deze zijn van een hotelschakeling/wisselschakelaar.
Ik weet nu niet meer welke bij welke hoort.
Het gaat om drie schakelaars
1 dubbele boven aan trap, 1 (enkel) onderaan trap en 1 (enkel) bij de garage deur.javascript:emoticon(':cry:')
de schakelaars op de trap werken goed, alleen 1 schakelaar boven aan de trap die ervoor moet zorgen dat het licht in de garage aan/uit gaat, werkt niet alltijd. Dit is afhankelijk van de stand van de schakelaar onder in de garage.
Kan iemand mij helpen dit probleem op te lossen?
Er zitten dan twee zwarte draden in de garage verkeerd.
Kwestie van alle mogelijkheden even in kaart brenegen en dan uitproberen.
Wel telkens de spanning afschakelen in de groepenkast voordat je wat doet.
Ongetwijfeld. Maar je hebt wel iets aan de draden gewijzigd. Hoeveel lichtpunten worden er bediend, dat is me niet duidelijk nl. Heb je drie schakelaars voor 1 lichtpunt?
Zo als Frank schreef: de schakelaars voor de garage controleren en de aansluiting van de draden wijzigen. Zoek eens op wisselschakeling en het schema komt wel een keer te voorschijn.
Ik heb de kabels in de schakelaar in de garage verwisseld. De kabels op verschillende plaatsen aangesloten. Echter zonder het gewenste resultaat.
Er staat geen spanning op de drie zwarte kabels. Zet ik boven de schakelaar om dan staat op alle drie de kabels spanning.
Het merk schakelaar onder is WINTOP 10024F
Als zelfs de basiskennis over elektra ontbreekt zou ik even een elektricien laten komen om dit klusje op te knappen.
