Rioollucht uit de wastafel
Enkele weken geleden had ik lekkage bij de wastafel.
Er vielen druppels in het kastje. Dus gekeken hoe ik alles aan kon draaien, maar dat ging niet. De sifon en de buizen zijn zo'n 20 jaar oud, dus werd het tijd om de boel te vervangen. Nog nooit eerder gedaan, maar zo moeilijk leek het niet. Bij de Formido een sifon-pakket gekocht en alles aangesloten. Het ging perfect. Het water in de wastafel loopt razendsnel weg!
Nu ruik je toch een lichte rioollucht en geen idee hoe het kan.
Ik heb precies dezelfde buizen en sifon er in zitten. Ik lees iets over beluchting, maar dat heb ik helemaal niet. Het zijn gewoon buizen zonder klepjes en zo. (of kijk ik verkeerd..).
Iemand vertelde me dat er water in de sifon moet staan. Mijn water loopt zo snel weg dat er niet eens water blijft staan.
hebben jullie een oplossing?
gr.
Jos
Euh...overloop. :?
is dat dat gat in wasbak? Ik ben maar een eenvoudige klusser, zoals je ziet.
Uit dat gat komt inderdaad wat minder frisse lucht.
Meestal heb je net onder de bovenrand een keliene afvoer, waar bij hoge waterstand, het water door wegloopt. Via een extra slangetje richting riool. Als die onder de sifon uitkomt, komt er rioolucht uit.
Maar zo te lezen heb je alleen een afvoer, geen overstroomding.
Ik heb wel een een gat net onder de bovenrand, maar er gaat geen slangetje naar de sifon.
Zo te ruiken komt de lucht uit dat gat.
Hoe kom ik daarvan af?
Jos
De afvoer en de overloop is in principe een. Deze worden beide door dezelfde sifon afgesloten. Je hebt inderdaad ook losse overlopen welke met een losse ring onder de wastafel komt. Dan word een en ander nog steeds via een sifon afgesloten.
In de sifon hoort water te blijven staan, zoniet dan werkt deze niet.
Succes.
Zo te lezen, zit er ergens een lekke verbinding verderop . De stank trekt omhoog tot onder je wasbak en komt via dat gatje eruit. Even verder speuren, evt. manchetverbindingen met vet in elkaar zetten.
Kan ook een slechte ontspanning zijn van de leiding, het water zuigt dan de sifon ook leeg. Je zou een binnenhuis beluchter onder de wastafel kunnen plaatsen, zodat daar lucht toegevoerd kan worden. Deze zijn in diverse soorten te verkrijgen.
Succes.
Een overloop in een wastafel is intern ingebouwd, dat kan dus niet verkeerd aangesloten worden.
Beluchter.
Controleer eerst of de sifon leeggetrokken wordt, zo niet dan heeft een beluchter geen zin.
In de vraagstelling word al aangegeven dat de sifon geen water meer bevat na leeglopen. Vandaar mijn opmerking.
Binnenhuis beluchters zijn er in vele soorten. Je hebt ze van 40mm welke met pvc 40mm en hulpstukken kunnen worden geplaatst. Je hebt sifons met ingebouwde beluchter. In geval van een wastafel met een muurbuis (afvoer zit dan in de wand) heb je muurbuizen met een beluchter zijn wel prijzig.
De beluchter moet een openverbinding hebben met het riool, anders werkt deze niet. Vanuit de wastafel gezien komt deze na het waterslot.
Succes.
Ik ga er mee aan het werk.
Wat ik niet snap is: ik monteer exact dezelfde buizen en sifon en nu opeens heb ik dit probleem. :?
De doorstroming kan met de nieuwe sifon sneller gaan, daardoor ontstaat er meer vacuüm en kan de sifon leeg trekken.
Bedankt voor al jullie hulp !! Heel fijn forum is dit :D
Ik wil morgen mijn probleem gaan verhelpen.
Jullie zeggen dat mijn sifon leeg staat.
Nooit geweten dat er water in moest staan. :wink:
Blijkbaar moet ik een beluchter gaan kopen. Gaat die er dan voor zorgen dat mijn sifon niet leegloopt?
Hebben jullie ook een merk of type dat ik het best kan aanschaffen?
Liefst iets wat ik simpel zelf kan inbouwen.
gr.
Jos
Beluchter.
Hier staan diverse voorbeelden.
Ga naar een installatiebedrijf, die kunnen u goed adviseren qua model.
Ik heb een beluchter gekocht in de vorm van een T-stuk buis met een "hoedje" er op.
Deze geplaatst op de horizontale buis die de muur ingaat.
Behoorlijk bedrag uitgegeven en ... het helpt helemaal niets!! :x
Nog steeds rioollucht en het water loopt razendsnel weg...
Iemand nog een oplossing?
gr.
Jos
Zijn de onderdelen van zilver?
Volgens mij kun je dat voor 2 tientjes wel regelen hoor... maar goed, daar is je probleem dus niet mee opgelost.
Zou je een foto kunnen maken van de situatie onder de bak...?
Geen zilver. Het T-stuk is gewoon een plastic buis.
Tuurlijk kan ik een foto maken, maar kan ik die hier plaatsen dan?
Er zijn bekersifons, waarbij de buis, afkomstig van de wastafel, ook gelijk stankschot is. Als je die te kort afzaagt of vanzichzelf al te kort is, heb je geen stankafsluiting. Omdat TS zegt dat het water erg snel wegloopt (weinig weerstand), denk ik, dat dat het geval is.
Zo ziet een sifon binnenin er in principe uit, als het sifon goed gemonteerd is:
