Sterke rioollucht uit toilet douche
Ik heb het hele verhaal weer eens door gelezen kwam op een paar punten.
* Zoals al eerder aan gegeven was er is geen ontspanning leiding door naar het dak.
*Bij een rook test kunnen ze ook zien als de hemelwater afvoer op je riolering als ontspanning werkt.
*Zit achter het huis ook een regenwater afvoer op je riolering aan gesloten?
* @Dimkal gaf ook aan in #2 dat de PE of PP aan sluiting vaak niet goed maken, zie foto deze gaat ook stinken.
moet een manchet aansluiting of met een verloop die je wel kunt lijmen.
Achter het huis zit inderdaad een hemelwaterafvoer aangesloten, maar die loopt apart via de buurman om zijn huis heen naar zijn afvoerbuis aan de voorkant van zijn huis. Die zit dus niet op mijn riool aangesloten.
Ik ga nu alle adviezen voorleggen.
Terugkoppeling.
Na een half jaar is er uiteindelijk een rooktest uitgevoerd. Daarbij zijn er geen lekken of gebreken gevonden. De hemelwaterafvoer aan de voorkant werkt als ontspanning, er kwam witte rook boven uit de regenpijp (en nee we hebben nog geen nieuwe paus). De oorzaak is dus niet gevonden.
De klachten blijven, al wel in mindere mate dan andere jaren (op dit moment).
Dat is zeker al een tijd geleden, moest alles weer door lezen pfff.
Het blijft een beluchting probleem te zitten denk ik.
je zegt dat voor een regenafvoer zit en dat is de ontspanning, eigenlijk is dit vreemd.
Ik denk dat vroeger hier iets anders zat want de leiding die onder je huis loopt zal wel door gelopen zijn en daar dan een ontspanning zat(vaak te zien op oude tekeningen)
Ze hebben die leiding om gelegd via de buurman wat zit daar nu op.
Als het heel hard regent dan doet de ontspanning voor niet veel voor je leiding onder je huis.
De woningbouw moet het gaan uitzoeken hoe het loopt.
en via waar is die rook test gedaan?
Vaak is een flinke regenbui de oorzaak.
Zoals Henk al zei werkt de ontspanning dan niet (of heel slecht) en door bijvoorbeeld het toilet te gebruiken trek je overal de sifons leeg. Te herkennen aan een slurpend geluid en dat zorgt voor stank.
Zodra je alles weer een keer doorgespoeld hebt zou de stank wel weer moeten verdwijnen.
Er is iets dat met de renovatie is gebeurd.
Omdat er geen gebreken aan de riolering was ge zien met camera en rook test moet het de ontspanning zijn.
De ontspanning voor is voor het riool voor.
Achter zit ook niks dat hebben ze omgelegd via buren.
Het huis zelf heeft geen ontspanning misschien vroeger wel maar iets is veranderd waardoor je nu problemen krijgt
Normaal loopt van beneden in de hoek wc een standleiding naar boven en op die standleiding gaat verder als ontspanning naar het dak maar daar zit nu je douche.
Enigste wat helpt is een ontspanning leiding maken die dan door dak gaat.
Zomers
