Rioollucht uit wc ombouw
Hallo, we hebben een verstopping gehad in de wc afvoer. Dit probleem heb ik door een bedrijf laten oplossen, ze hebben het schoon gespoten en web getrild met een rioolslang. Vervolgens heb ik het hangend wc weer gemonteerd en bleek op korte termijn dat er een rioollucht in de lucht hing. Ik dacht er iets kapot zou zijn gegaan aan de afvoer, dus ik heb de wc gedemonteerd en een handdoek in de het gat gestopt van de waterafvoer. En mijn gedachte werd bevestigd, de geur bleef maar komen.
Heeft iemand hier ervaring mee? Zijn er nog andere oplossingen die ik kan proberen voordat ik alles ga openbreken tot aan het inbouwreservoir om te kijken of daar iets scheef is komen te staan in de pvc?
Stel ik moet wel gaan openbreken en het probleem zit in de vloer (geen kruipruimte helaas) kan ik dat het beste alles om de afvoer dicht purren. of houdt pur de stank niet tegen?
Als je de aansluit pijp uit de muur draaiend trekt kan je dan langs die pijp naar beneden kijken?
Vaat hebben de mensen de verloop PE 110x90 gelijmd in een pvc verbinding dat wil niet dat hecht niet.
Nu dat er een veer door heen gegaan is kan dat nu los liggen waardoor je stank krijgt.
Vaak gaan ze met rookdetectie kijken waar het weg komt
Misschien een heel gekke vraag. Maar heb je de wc eerst vol laten lopen? Als dat niet het geval is, is het heel normaal dat je rioollucht ruikt.
om het te kunnen bekijken moet ik ruimte maken (tegels en gasblokken verwijderen), ik heb wel met mijn telefoon de afvoer van binnen gefilmd en de koppeling van de watervoer ziet er vreemd uit.
kan je ook foto maken voor dat je de pijp in gaat?
En zo wat ik kan zien is dat zwarte gelijmd op een heel rare aansluiting loopt ie naar achteren of naar beneden.
Ook zit onder in een zij pijp er in gedrukt.
Die pijp die je ziet is de afvoer van het fonteintje op de wc. Vanavond komt er iemand met een inspectiecamera. Hopelijk word er dan wat meer duidelijk waar de stank vandaan komt. Ik heb er nu een handdoek in gedaan tegen de stank.
Zoals die afvoer van fontein er door gedrukt is dan is dit geen pvc T-stuk maar een witte aansluitstuk of zo.
Ik heb meer zo`n vermoeden dat je de vloer open zult moeten maken want ze zijn hier aan het prutsen geweest om een aansluiting te maken op het bestaande riolering.
