Rioollucht in washok en toilet
Thx, ik zal uiteraard ff foto's maken... goed voor andere klussers ;)
Zal dan beneden ook wel het geval zijn .. ook daar heb ik die geur echter niet wanneer je gewoon in de wc aanwezig hebt. Maar goed, eerst maar dit toilet.
Maar dan rest de vraag hoe is het ontstaan... (eerst verzekering maar eens inschakelen....)
Morgen ga ik beginnen met slopen...
Kan het zijn dat nu de pot er hier af is dat het wat muffig gaa ruiken in de wc beneden en de badkamer?
Hoi,
Nee nog niet begonnen :-(
Rete druk op mijn werk... en andere shit in het huis.
Echt er heerst een vloek op dit huis. Van het ene in het andere.
Kwam vanmorgen buiten en ik rook me een put lucht... Niet normaal (in de tuin)
Ben het dak op geweest en daar ff gekeken bij de riool ontluchten.
Wanneer je het dakje eraf haalt van de buren ruik je een lichte rioollucht maar toen ik die van ons eraf gehaald had ... Pfff dat was toch wel ff behoorlijk erg die lucht...
Maar ik hoop dat dit komt doordat mijn wc boven eraf is waar vlakbij die ontluchten ook zit... Al heb ik de pot er al een paar weken eraf en dit niet eerder geroken. (kan ook door de wind komen....)
Afvoer afgeplakt en een paar dagen weg geweest.
Bij thuiskomst dus ff geroken en ik rook niets meer, alleen de zeeplucht in de wc, heerlijk dus.
Mijn vrouw draait een was, die is klaar, kom die wc in en daar is de geur weer.... Rararara
Als u het al niet meer weet ... wat moet ik dan ... :? :wink:
Wat me opvalt is wel dat volgens mij de wasmachine de sifon leegtrekt of iets dergelijks. Als de wasmachine net aanstaat komt er behoorlijke stanklucht het washok binnen.
Ik heb daar boven ook 2 wastafels op 1 afvoer (in de badkamer). Wanneer ik een wasbak vol heb met water en deze laat leeglopen hoor je borrel geluid op de sifon van de andere wasbak. (maar geen stank daar)
Wanneer de vaatwasser gaat afpompen hoor je ook een borrelgeluid beneden bij de afvoer van de gootsteen maar ook hier geen stank.
Terwijl de wc pot is aangesloten en ik doorspoel worden er geen sifons leeggetrokken.
Blijft vreemd dat er gisteren na 1 wasbeurt de lucht weer in de wc aanwezig was...
Misschien toch op de sifon bij de wasmachine een beluchter plaatsen ?
Plaats eens een foto van de afvoer van de wasmachine en controleer hoe diep de slang in de afvoer hangt.
Als de slang in de sifon hangt kan de sifon leegzuigen, de slang 15 cm in de afvoer is meer dan genoeg en de sifon hoort zover mogelijk naar beneden te zitten.
Foto van de afvoer van de wasmachine.
naast de muur rechts zit de wc en daar zit "geen" fonteintje in.
Die zit alleen bij de wc beneden.
Op de foto van de afvoer wasmachine zie je bovenaan nog een stukje zwart ronde pijp. Die is van de onluchting naar dak toe...
Heb maar even een lekdetectie offerte opgevraagd.
maar dat is mij een beetje te duur... 519 euro.
dacht ga eerst wel eens onder de vloer kijken via de kruipluiken om daar te kijken hoe het riool is en naar de pijp van boven die naar beneden gaat...
heb een aantal maanden geleden in onderstaand kruipluik nog het cv systeem leeg laten lopen (let niet op rood/blauw ;) ) omdat er op een radiator 2 keer in 1 week een stop lekte.
doe nu het luik open en ik constateer zwarte .... ??
het zijn toch niet wat ik denk he ... pffffffff
Verder met de wc boven.
even beneden het luik open gemaakt of we daar iets kunnen zien.
Buiten dat de pijp niet goed aansluit op het stuk wat in de grond zit stinkt het niet in dit luikt.
Even een foto naar boven toe... ook daar ziet het er goed uit allemaal...
aanvoer en retour leidingen CV
En de afvoer, hier zit boven de badkamer, wc en washok op.
(3 ruimtes)
Is het dan in de vloer verdeeld of zit de wc hier rechtstreeks op ?
je ziet hier een PP exspansie stuk die in een pvc bocht zit met manchet verbinding.
Door dat de buis uit zet en krimpt en dat normaal word op gevangen door exspansie stuk, maar bij jou trekt hij deze uit de bocht.
Ik denk dat ie er nog maar 1 cm in zit.
Dus die moet naar beneden, maar denk er wel om dat je hem boven bij plafond er niet uittrekt.
Evt doe het even met 2 man 1 houd de buis vast en jij drukt met draaiende beweging de exspansie stuk naar beneden.
zet evt dit exspansie stuk vast met een beugel net boven aansluiting van je bocht, zodat hij niet weer uit de bocht trekt.
Foto 2
in de vloer zit een T-stuk waar washok bv op zit en je wc zit op deze standleiding en loopt verder door naar boven denk ik.
PS heb je de wc al boven voor weg dan??
Hoi Henk, dank voor je bericht!
Ik zal dit samen met mijn vrouw even oppakken.
1 houd de pijp vast, de andere het expansiestuk draaiend naar beneden halen...
