Rioollucht in washok en toilet
Zo te bepalen ken ik niet heb geen glazen bal.
zo als je zegt dat er een andere geur hangt kan er op duiden dat daar iets lekt bij riool aan sluiting.
maar dat zit weg gebouwd.
Ligt er aan als om de inbouwreservoir hout is geplaatst en dan af getegeld en je haalt de pot er voor weg en de aan sluitbuis dat je net langs een spleet langs het hout kan kijken.
Of een gaatje maken en kijken of rook test.
Misschien zie je iets.
Of je laat het bedrijf er bij komen want die het geplaatst hebben
Zal ik zo ff doen.
Dacht ga ff de boel schoonmaken van binnen, met mijn hand erin en ff het water laten doorspoelen omdat er allemaal kalk in die bak zat.
Nu zet ik het water er weer op blijft mijn wc doorspoelen... :-(
Bedrijf die het geplaatst heeft is drie jaar geleden en heb ik geen contact meer mee. (niet zulke beste ervaringen)
Denk toch dat de lucht tussen de tegel en het spoel/stop systeem langs komt.
Wc loopt niet meer door :-)
Had ff iets verkeerd teruggeplaatst.
Die blauwe knop is voor het water. Helemaal naar links gedraaid zoals op het plaatje staat is volledig open. Niet spannend dus.
Heb de waterreservoir gemaakt van binnen.
Overal kalk en smeer in dat water.
Het is gewoon lastig waar het vandaan komt.
Lijkt vanaf bediening uit te komen maar gek dat je het dan ook in de pot ruikt.
Laat het even voor vandaag. Ga wel ff kijken voor een ander rubber al lijkt de rubber van sifon bij wasmachine ok.
Als echte beun de haas heb ik deze gewoon afkit met siliconen kit en dan een mooi rozet er om heen dat scheelt 3 euro voor een r.o. ring
Ik heb de rubber nu mee baar de bouwmarkt.
Ene kant is 50 maar volgens mij is de andere kant 32 want ik krijg er geen 40 in....
50x32 is er niet...
Heb inderdaad 50x40 nodig.
Even andere mensen laten "ruiken" in het washok en de wc.
In het washok (bij Sifon eraf) ruikt het inderdaad naar een rioollucht maar kunnen ze over de wc niet echt zeggen.
Lijkt meer op een "muffe" lucht, alsof er water weken staat ...
Het kan ook zijn dat achter het reservoir iets lekt waar door je dat ruikt
Dat zou kunnen inderdaad maar daar kom je pas achter wanneer je alles weg sloopt waarschijnlijk.
Had wel het idee dat wanneer ik de sifon verwijderd had in het washok (en daar dus de stank was) die geur uit de wc weg was....
Vreemd hoor, 3 jaar goed geweest en dan nu (sinds een paar weken) heb je dit ...
Goede morgen,
Gisteravond nog ff onder de pot gekeken van de hangende wc en deze is open aan de onderkant.
Reuk komt 99,9% daar vandaan. Kan het rubber zien en voelen wat om de pot zit, dat lijkt goed te zitten.
Wil m er vandaag toch afhalen.
Is dat lastig?
Gr. Alex
Even een update:
Pot is er nog niet af.
Handig dat je 2 wc's hebt, kon ik beneden ook even kijken.
Daar hebben wij namelijk al 3 jaar (sinds verbouwing) een vochtig geurtje hangen (niet echt storend). Dachten altijd dat komt via het fonteintje maar heb sterk het vermoeden dat dat ook via de onderkant bij de pot vandaan komt. Nogmaals de pos is open aan de onderkant. En met mijn neus erbij hangend ruik ik daar die (vochtige) geur vandaan komen.
Omdat bij beide wc's eerst een staande versie stond hebben ze het eea moeten vervangen. Heb dus het vermoeden dat het gat beneden niet helemaal gedicht is waardoor de vochtige lucht vanuit het kruipluik de wc inkomt. Even in het kruipluik gekeken en de druppels hangen aan het piepschuim en riool. Geen lek sporen of wat ook maar rond de pijp die van het kruipluik de vloer ingaat is rondom helemaal vrij. Hoeft maar een klein gaatje te zitten naar de wc toe en je hebt die lucht binnen. Dat maar eens dicht purren en zou dat opgelost moeten zijn.
Riool in kruipluiken ziet er allemaal goed uit, niet doorgehangen of wat ook. Ook niet wat van bovenaf komt ziet er goed uit.
Nu heb ik een pilaar in de keuken waar alle leidingen doorlopen van boven naar beneden (ook cv) en dus ook de afvoer van bovenaf. Dacht daar ga ik even inkijken of ik daar iets zie maar dat is onlangs geschilderd en die afdekplaat zit muurvast nu :-(
(waarschijnlijk te vroeg terug geplaatst door vrouwlief)
Of voor beide wc's zijn toch de buizen / rubbers of wat ook niet goed verplaatst. Hopelijk krijg ik vanmiddag even hulp voor de pot te verwijderen.
Hoi,
ik heb even een foto gemaakt van de wc boven en het lijkt nu dat de afvoer van de pot scheef in het rubber zit (?)
ook heb ik het idee dat het rubber te kort op de pot zit.
moet het rubber niet tot die 2 witte stangen lopen ? dus nog een vingerdikte verder ?
Ik heb even een vergelijking met de pot beneden gedaan (is een groter model en heeft niet van die 2 stangen) maar op een indicatiepunt zit de afvoer verder op de pot dan die van boven.
heb ik het juist ?
Een beetje een verwarrende foto, omdat die volgens mij op zijn kop staat.
Daarom heb ik hem even omgedraaid, en volgens mij staat hij zo goed.
Als je naar de afvoer kijkt, zie je dat het rubber aan de bovenkant wat verder open staat, (bij de rode Pijl)
Daar zou eventueel wat riool lucht door kunnen ontsnappen.
Waarschijnlijk is de pot wat verzakt naar beneden.
Is de pot ook afgekit, tegen de muur aan ?
Hoi Peter,
Dank voor je bericht.
De foto is van onder de pot genomen.
Maar je hebt het goed hoor, het rubber staat daar inderdaad open.
Ja de pot is afgekit.
Nog even een foto waar te zien is dat je antwoord klopt.
Pot lijkt scheef te zitten. Hoe kan ik dit verhelpen ?
Kit los halen en de bouten losdraaien en vervolgens proberen recht te zetten ? (of eerst water eruit etc)
Waar die ronding begint links onderaan de foto is de onderkant van pot.
Lijkt dus inderdaad dat die doorgehangen is...
Waterpas erop en jawel, de pot hangt scheef.
Dit is dus al 3 jaar zo en nooit wat gemerkt en geroken.
Kan dus de oorzaak zijn, is het ook erg dat die een vingerdikte te kort is ?
Kit maar netjes verwijderen en proberen de pot recht te hangen.
Moet het water uit de pot ?
Persoonlijk vind ik het wel vreemd, normaal moet hier ook verkleuring zichtbaar zijn, want geur neemt ook vocht mee.
Terwijl alles mooi schoon is.
Ik ga toch meer voor dat er iets achter dat wandje zit.
Want van die kant uit zie je verkleuring buis.
en als hij scheef er in zit gaat het ook lekken. zelfs boven in.
Hoi Henk,
dank voor je reactie maar we hebben die geur ook pas een paar weken.
baat het niet schaadt het niet toch?
Proberen waard lijkt mij.
