Riolering, stank en dichten?
Hallo beste mensen,
Mijn eerste vraag hier :)
Ik heb achter een gipswand op de benedenverdieping (sousterain) een riolering aansluiting zitten, van de bovenburen en van mijzelf. Nu zit ik met een rioleringslucht op de hele benedenverdieping, het is gelukkig nog niet zo erg maar ik wil het weghebben.
Op de foto zie je op het onderste aansluitpunt een soort stenen ring (verticale gedeelte) omheen zitten, op diegeen daarboven zit praktisch niks en het is ook vochtig.. zie overige 2 foto's
Stenen ring..
Aangetast door vocht?
Nu is mijn vraag wat kan ik hier aan doen? Het lekt niet, ik heb geen vochtplekken op de muur, grond of waar dan ook, als de buren doortrekken of douche gebruiken wordt het ook niet vochtig.
Ik denk zelf dat de bovenste ring is aangetast door het vocht van binnenuit en vervangen moet worden, kan ik dit zelf doen of is een loodgieter noodzakelijk?? Als dit zelf kan, met welk middel, hoe, tips?
Alvast bedankt namens deze nieuweling en aanhang :)
Nu ben ik erachter, dat als ik mijn wc doortrek (dat is de horizontale grijze buis op het eerste plaatje) dat het water dan tegen de verticale buis aan slaat en dan omhoog spetterd, en nu komt daar dus wel wat vocht vanaf..
Dus als iemand een tip heeft hoe ik dat kan afdichten, graag :)
Een krimpmof gaat volgens mij niet werken, want die zou je eromheen moeten schuiven, en ik was niet van plan om het riool open te breken...
Ik zat te denken zoals ik ergens las, eerst een stuk krant erin, dan een kit laag, de krant zorgt ervoor dat de kitlaag netjes blijft zitten en niet naar beneden valt. en dan daarover sneldrogend cement.. om het geheel te beschermen..
Maar welke kit heb je dan nodig.. Ik zag op de Bison site van alles en nog wat en ik dacht zelf aan siliconen kit voor sanitair?
Ik weet niet of dit een goede oplossing is, hopelijk wel, ik ben nog geen echte klusser, dus ik heb nog echt een hoop te leren..
En sorry Frank, ik heb wel gezocht, maar als je niet echt weet wat je moet doen dan is het zoeken soms erg lastig.. Mijn excuus :)
Excuses zijn niet nodig hoor, ik was niet boos :wink: .
Eerst zoveel mogelijk de oude rotzooi er uit halen.
De rest van je aanpak is wel goed.
Succes ermee!
Een schuimrubber staaf ronde leiding indrukken,daarboven op afkitten.
Of een touw strak erin en afkitten.
