JanJ333
Beste forumbezoekers,
Sinds de riolering in de straat door de gemeente is vervangen en aangepast (afkoppelen van regenwater, ipv gemengd stelsel) hebben wij rioolstank in de gang en de woonkamer. De ene dag is het er, soms niet. Soms wat meer, soms minder. De gemeente zegt dat het niet kan komen van de nieuwe riolering, dus wij zijn de afgelopen weken op zoek geweest naar de oplossing van het probleem. Tijdens die zoektocht is gebleken:
De afvoer van het hemelwater en de keuken gaat niet door het huis, maar via een bezinkput achter het huis om het huis heen, door de tuin van de buren naar het hoofdriool. (dit hebben wij afgelopen weken aangepast: de put hebben wij afgesloten en de afvoer van de keuken hebben wij verplaatst naar voren, in de kelder).
Hier in de kelder komt het water van het toilet beneden en het toilet boven, douche en bad samen, allen in pvc/pp buis. Vandaaruit gaat het richting woonkamer en naar buiten middels een eternitbuis. Dit is deels een aanname omdat ik onder de woonkamer geen kruipruimte heb. Ik heb naast de voordeur de eternitbuis opgegraven.
Een rooktest in de keuken (na het aansluiten richting kelder) gaf nergens rook. Maar ik moet zeggen dat het bedrijf de rioolbuis naar buiten niet heeft afgesloten, en ik las net ergens dat dat eigenlijk wel hoort?
Ik heb geen ontspanningsleiding kunnen vinden, beneden niet, en boven in de badkamer ook niet. Ook bij de ketel zie ik geen ontspanningsleiding.
De afvoeren boven borrelen (dat deden ze al, maar nu meer). De syphons staan echter altijd netjes vol, en de putjes zelf stinken niet.
Een bedrijf heeft de riolering doorgespoeld om ontstopping uit te sluiten.
Omdat er geen regenpijpen aangesloten zijn op het riool waar toilet e.d. opzitten, heb ik vandaag een bedrijf gevraagd om 1 van de regenpijpen aan te sluiten op de eternitbuis.
Vanavond stonk het weer naar riool in huis...
Zo langzamerhand ben ik behoorlijk moedeloos, en heb ik geen idee meer wat ik nog meer kan doen om mijn probleem op te lossen. Mijn enige idee is nog om vanuit de kelder een pvc buis naar buiten te maken, richting gemeenteriool. Op die manier kan de eternitbuis vervallen. Dit geeft meteen het voordeel dat ik dan altijd bij de buizen kan, daar ik in de woonkamer niet onder de vloer kan.
Ook heb feit dat ik geen ontspanningsleiding heb kunnen vinden zit mij niet lekker (misschien heb ik die niet), maar volgens het bedrijf dat er vandaag was kan dat niet de oorzaak zijn van de stank.
Hebben jullie nog suggesties?
