Renovatie van een klein woonhuis.
  • #101
Hou er dan rekening mee dat je poort van binnenuit snel gaat doorroesten.
Die kap over de gasmeter moet nog voorzien worden van ventilatie! Dit is zeer belangrijk omdat je bij een gaslek dit snel moet kunnen ruiken, voordat er een explosief mengsel ontstaat.
Crxzeeland
  • #102
Ja dat doorroesten zal ik niet meer meemaken. Voordat et een gat in 5mm dik staal zit zijn we wel een poosje verder.
Woeps, aan dr ventilatie helemaal niet gedacht. Zal et vanmiddag eerst een een aantal gaten in boren. Thnx voor de tip @IJkenhout
  • Like
Waarderingen: IJkenhout
Crxzeeland
  • #103
De deuren zijn een heel eind klaar.
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker
Crxzeeland
  • #104
Hoop oud ijzer is al een stuk gegroeid nu het kozijn er in onderdelen bijligt.
Nog niet veel spannends gebeurt, zit een beetje te broeien hoe ik mn funderingsbalk ga maken maar, komt goed. FF rustig uitdenken :wink:
Voortuin wat aangepakt, onkruid weg, wat friendly flowers erin gezaaid en klaar dr mee XD
Crxzeeland
  • #105
Begin van de bekisting is er :) een betonbalk van 25x25 cm vond ik wel een mooie maat. Die tussenschotten worden nog bewerk met een decoupeerzaag hoor, zit niet te wachten op allemaal losse stukken beton.
Eerst beetje stookjes zagen, funny hoe mn werkplek verander van metaal naar hout
Triple check met de lazer en t staat zowaar nog waterpas ook
  • Like
Waarderingen: Jan en Vonken_trekker
  • #106
Waar is die fundering voor en wat voor grondsoort heb je? 25cm breed is erg weinig en 25cm hoog is erg veel :denk:
Crxzeeland
  • #107
@IJkenhout fundering is voor de schutting op te zetten. K heb ook niet heel veel nodig, de stevigheid komt in het geheel met de carpoort eraan vast.
Zit hier zeeuwse kleigrond.
Crxzeeland
  • #108
Vandaag ankerpunten gesteld voor het kozijn, tussenschotten wat mishandeld zodat de beton wat meer doorloopt. Beton netje gebogen en hier en daar aan elkaar vastgelast. Vervolgens de locale bouwmarkt van een restpartij beton afgeholpen en zodoende vol geblubberd met beton.
  • Like
Crxzeeland
  • #109
Geen super spannende updates, laswerk van de deuren klaargemaakt, bouwmarkt bezocht en heb nu alles in huis om de poort te maken iig.
1 deur geverfd aan 1 kant, 1e laag en een wat handigere opstelling gemaakt want van bukken wordt ik moe
  • Like
Crxzeeland
  • #110
Alle 3 de deuren eens goed onvet en daarna 2x in de zwarte Hammerite gezet.
Onderdelen voor het kozijn alvast een laagje verf op gesmeerd, behalve op de plekken waar nog gelast moet worden natuurlijk.
En toen was het tijd voor weekend :P
  • Like
Waarderingen: Klusidee ralf, Vonken_trekker en Sander 1972
Crxzeeland
  • #111
Kozijn inmiddels in elkaar
  • Like
Waarderingen: Sander 1972
Vonken_trekker
  • #112
Ziet er chique uit allemaal. Ben benieuwd hoe het eruit ziet als het staat.
Dit is het kozijn dat achterin komt te staan dan? Moet die 3e van de 4 stijlen (van voren gezien op de foto) er dan niet nog uit? Of is dat achterste vak in het kozijn al breed genoeg voor een auto?
Verhoudingen vertekenen natuurlijk ook altijd zo op de foto als hij nog op de grond ligt....
Verder komt er enkel nog een dak op? Of krijgt de carport ook zijwanden?
Crxzeeland
  • #113
Dit kozijn komt achterin te staan inderdaad. Op het beton randje.
1e vak is plusminus 90cm, voor loopdeur
2e vak is zo een 1,4 meter, geen deur oid.
3e vak is 2,5 m en daar komen 2 deuren.
Foto vertekend inderdaad nogal @Vonken_trekker
Bedoeling is alleen nog een dak eraan en hier en daar nog wat schoren erin voor de stevigheid.
Vonken_trekker
  • #114
Ah helder. Zou je inderdaad zo niet zeggen dat dat achterste vak 2.5 meter is. Wordt een mooi ding denk ik :prima:
  • Like
Waarderingen: Crxzeeland
Crxzeeland
  • #115
Kozijn overeind gezet met een paar man, tijdelijke schoren eraan. Was gelukkig allemaal plug and play
  • Like
Waarderingen: Sander 1972, Walker, Vonken_trekker en nog 1 andere persoon
Crxzeeland
  • #116
Schutting is een feit geworden:) eerst de deuren erin gehangen en daarna alles bekleed met douglas rabatdelen. T is nog geen carport maar ben zo met de afsluiting van mn tuin wel erg blij.
nog wat detail fototjes erbij
sluitwerk van de deuren moet er nog opgezet worden ofc...
  • Like
Waarderingen: Klusidee ralf, Sander 1972 en Vonken_trekker
Crxzeeland
  • #117
Op 3 mei ben ik begonnen bij een nieuwe werkgever en plots weet ik weer hoe het is om met lol naar je werk te gaan en plezier te hebben in je werk :) Nadeel is wel dat ik nu een stuk minder tijd heb om te hobbyen maar dat weegt toch niet op tegen een maandsalaris en de eindeloze voorraad aan boutjes/moeren/ringen van m4 tot m30 en het machinepark wat ineens uitgebreid is met draaibank/freesbank/kantbank,lasersnijmachine...man man man... ideaal :lol:
Afijn, vandaag poeren gestort voor de voorste palen op te zetten (die halverwege de tuin komen)
In deze poeren heb ik maar geen draadeind ingestort want dat werd een beetje een lastig verhaal.
Daarover later meer..
3 kistjes gemaakt van 30x30x30cm, ingegraven en op gelijke hoogte gezet als de betonbalk die onder de poort zit. De middelste is 25x25x25 maar na overleg met mijn paps en uiteindelijk vonden we dat de buitenste poeren 30x30x30 moesten worden. Voor het gewicht, het scenario dat er een rukwind onder de carpoort komt en vervolgens het hele dak omhoog blaast lijkt me achteraf wel lollig maar toch liever niet. Nu zit er toch wat extra gewicht aan de achterkant.
Deurslot ingewerkt en de deurklink was in een soort opwelling gekocht want was een leuk ding en verpakking kappot dus 75% van de prijs, dus die moest ik zonder twijfel meenemen.
Later kwam ik erachter dat het een deurklink is voor binnendeuren oid? en dat enige tjoening vereiste om het bruikbaar te maken.
Dus, uit elkaar gesnokt, gatje geboord en getqapt in de deurkruk om dat vierkant massief mee vast te zetten. Nog iets ingekort, want dat zat eerst in de deurplaat ofzo, nu een stalen m16 ring die hetzelfde werk doet.
Beetje tjoening hier en daar, halve garagebox weer leeg uiteindelijk, maar ik heb een deur met aanslagjes zodat ie vlak zit en een deurklink die goed werkt.
En ja, het slot zit er voor de show in. Overbodig want ik heb toch geen geld wat te stelen valt.
"probleem" lastig verhaal/reden voor de poeren zonder draadeind.
1* de tuin loopt niet haaks...of niet haaks op de nieuwe poort.
schets voor wat uitleg... De straat loopt schuin langs het einde van de tuin.
Zwart: bakent mijn tuin af.
Groen, situatie als ik haaks en overhoeks goed wil zitten maar dan krijg ik een error van de buurman, dat er een paal zo een 15 cm in zn tuin komt te staan... geen optie.
Rood: zoals the plann is. Voorwand iets smaller maken als de achterwand en evenwijdig zetten aan de achterwand. En dan wel links en rechts wat verdelen dat ik toch iets van de schuttingen van de buren afzit en zodoende alsnog de hele breedte van de tuin benut.
Het "probleem wat er dan komt is als ik dakplaten ga leggen, elke plaat gezaagde moet worden want haakse hoeken zijn er dan zo goed als niet.
Dat is oke, nu weet ik dat van te voren, dus is het zo ontworpen :P
  • Like
Waarderingen: Walker, Klusidee ralf, Henk253 en nog 1 andere persoon
Blof-fan
  • #118
Mooi werk allemaal man :mrgreen: Alles ziet er netjes en strak uit!
En zo fijn als je zelf een beetje metaal kan bewerken en kan lassen en dergelijke :wink:
Groeten van een mede Zeeuw
