Renovatie toilet, advies benodigd
Hallo medeklussers,
ik ben met de renovatie van ons toilet bezig.
Daar is lekkage geweest.
De ombouw is eraf en nu heb ik de tegelsvan deachterwand verwijderd.
Daaronder zit een gipsplaat maar die is helemaal doorweekt dus die ga ik vervangen.
Nu zie ik achter die gipsplaat folie zitten.
Kan iemand mij vertellen of dit dampdoorlatend of dampwerend moet zijn?
Die folie zit tegen de binnenkant van de buitenmuur met enigszins geisoleerde spouw aan (huis uit 81).
Ik wil ook die folie opnieuw gaan doen en daarna een gipsplaat.
Kunnen jullie me adviseren welke folie ik het best kan gebruiken en welke gipsplaat? Is een gipsblaak eigenlijk wel nodig als hier toch een ombouw voor hangend toilet komt? Alleen folie niet voldoende?
Ik denk overigens dat een deel van het vocht is gekomen omdat men de vorige toiletombouw vast heeft gezet en daarbij ook door de folie heeft geboord. Kan dat zo zijn?
Een boel vragen, excuus maar ik wil het wel gewoon goed maken.
De plaat is nat omdat hier een koudebrug zit (of er zit een lekkage).
Alleen een folie plaatsen is geen oplossing.
Hallo Walker, wat is dan de oplossing? wat kun je me adviseren?
Hier heeft inderdaad een lekkage gezeten maar die is verholpen.
Of er nu nog een koudtebrug zit weet ik niet. Hoe kan ik dat eventueel verhelpen?
ter info: de leiding die daar rechts ziet gaat ook naar een buitenkraantje.
De natte gipsplaat ook weggehaald.
Folie is op wat plekken lek. Vervangen? Of repareren?
Er zit nu vocht en zwarte smurrie aan de verkeerde kant. Dus waar de natte plaat zat.
De plaat boven is wel kurkdroog
Folie in ieder geval weghalen, die zit hoe dan ook op een verkeerde plaats.
Ok, wat is er niet goed aan dan? En hoe moet het dan wel weer opgebouwd worden?
Dit zit al zo sinds de bouw van het huis.
Walker, bedankt voor je reacties maar je geeft telkens wel aan wat er fout is maar reageert niet inhoudelijk op wat ik dan beter zou kunnen maken...ik kan hier niet zoveel mee eerlijk gezegd
Die folie ziet er uit als een soort vuilniszakkenplastic en ik zie geen minigaatjes of zo. Het lijkt me een dampdichte laag.
Dat is aan de binnenkant ook niet gek.
Ik.zou meteen wat extra piepschuim ofzo er achter folie zetten en dan dit keer groene gipsplaat, die is watervaster.
leuk maar weet je ook al waar de lekkage vandaan kwam? Dat zou ik eerst even achterhalen voordat je alles weer dicht maakt.
Maar is je buitenkraantje niet lek? Ik zi recht van je leiding een aansluiting voor een vorst vrij buitenkraan. Komt daar het water misschien langs naar binnen.
En waarom weer gipsplaat om je toilet tegen te bevestigen? neem osb plaat kan je toilet ook net wat steviger tegen aan monteren.
Is maar een tip he kijk maar wat je er mee doet.
Goedemorgen loodgieter,
De lekkage is gevonden en reeds gerepareerd. Het betrof de spoelbak.
Mijn idee was eerst een isb plaat gevolgd door een gipsplaat.
Dit zodat wanneer het reservoir er weer tegenaan wordt geschroefd, er niet door de folie geboord wordt.
@MvanV je bedoelt dan de folie eraf halen, piepschuim plaat monteren.
Folie er weer voor en dan eenhouten plaat (OSB of Multiplex) en dan een groene gipsplaat?
Die folie is trouwens dampremmend idd (zie bouwtekening eerder bericht).
Bij de bouw van het vorige toilet heeft men (oud bewoners) ook door deze folie heen geboord. Dat lijkt mij niet handig. Ik wil dat dit keer voorkomen.
Die folie hoort daar niet, zoals ik al schreef. De folie is aan de koude zijde geplaatst, maar niet dampdoorlatend. Dus ontstaat er op de folie condens, en deze kan alleen maar terug de constructie in (in dit geval in de vochtgevoelige gipsplaat).
Van binnen naar buiten moet je steeds meer dampopen materialen toepassen. Daarom wordt de damprem zo ver mogelijk naar de binnenzijde van de constructie geplaatst (warme zijde).
@Walker dankjewel voor d einformatie.
ALs ik daar dampdoorlatende folie plaats dan kan dus de damp vanuit de woning weg.
Is het dan met die folie ook zo dat het vanaf de andere kant dan weer dampremmend is?
En als ikdampdoorlatende folie plaats, kan ik dan het beste de houtplaat (osd bijvoorbeeld) achter de folie plaatsen of er tegenaan?
Een dampdoorlatende folie is niet nodig, er is geen vochtbelasting.
Warme zijde plaats je een dampdichte folie.
@Walker sorry, ik denk dat ik nu in de war ben. De warme zijde is toch de binnenkant van het huis? mijn toiletruimte is dus de warme zijde?
Die folie die je op het plaatje zit is al dampremmende folie namelijk als ik onze bouwtekening mag geloven. Of is er een verschil tussen dampremmend en dampdicht?
of mis ik iets?
Aardbei20
