Mijn remeha w23c (uit 2000) heeft kuren. heeft iemand enig idee waar het aan kan liggen?
Probleem is dat hij vrij snel na aanslaan weer afslaat. Bij warmwatervraag slaat hij correct aan maar er komt alleen koud water en na een minuut of zo slaat hij weer af (zonder warm water).
Gedrag bij verwarming is vergelijkbaar, maar afslaan treedt veel eerder op, of hij slaat direct af.
De ventilator bovenin draait prima en versnelt bij het aanslaan. De relais schakelaars in het aansluitblok lijken beide te functioneren.
Waakvlam doet het prima.
De schakelaar op de driewegklep wordt netjes geschakeld bij warmwatervraag.
Vraag me af of de pomp stuk is maar dan zou ik wel warmwaterfunctie goed verwachten.
Lijkt een regelprobleem maar de vraag is waar de eigenlijke fout zit. Aansluitblok vervangen kost >400 euro maar het is niet duidelijk of het daar in zit, of in 1 van de signalen die binnenkomen.
Goed advies wordt zeer op prijs gesteld.
vr gr.,
ML
vr gr.,
ML
