Remeha w23c problemen
Mijn remeha w23c (uit 2000) heeft kuren. heeft iemand enig idee waar het aan kan liggen?
Probleem is dat hij vrij snel na aanslaan weer afslaat. Bij warmwatervraag slaat hij correct aan maar er komt alleen koud water en na een minuut of zo slaat hij weer af (zonder warm water).
Gedrag bij verwarming is vergelijkbaar, maar afslaan treedt veel eerder op, of hij slaat direct af.
De ventilator bovenin draait prima en versnelt bij het aanslaan. De relais schakelaars in het aansluitblok lijken beide te functioneren.
Waakvlam doet het prima.
De schakelaar op de driewegklep wordt netjes geschakeld bij warmwatervraag.
Vraag me af of de pomp stuk is maar dan zou ik wel warmwaterfunctie goed verwachten.
Lijkt een regelprobleem maar de vraag is waar de eigenlijke fout zit. Aansluitblok vervangen kost >400 euro maar het is niet duidelijk of het daar in zit, of in 1 van de signalen die binnenkomen.
Goed advies wordt zeer op prijs gesteld.
vr gr.,
ML
Ook bij tapwater wordt de pomp gebruikt.
Deze laat het water via de drieweg klep over de wisselaar stromen.
Test even of de pomp draait bij warmtevraag. Schroef aan de voorkant pomp even eruit draaien ( beetje water lekkage is normaal ) en kijk dan of het asje rond draait. Lukt dit niet, houd dan een grote schroevendraaier met de ijzer kant op de pompschroef en druk het handvat tegen je oor.
Je kunt dan rotatie horen.
Succes.
Calenta :cool:
Bedankt voor de reactie,
Ik denk dat de pomp inderdaad niet aan sloeg of vast zat. Na losdraaien van het dopje en met een schroevedraaier morrelen aan de pompschroef lijkt het weer goed te werken!
Is hier iets aan af te stellen zodat hetzelfde probleem zich niet opnieuw voordoet? In ieder geval hartelijk dank voor deze tip.
ML
Het komt enkelt wel eens voor, veel sediment in het cv water zorgt voor aanslag op het schoepenrad ed vandaar het gangbaar maken.
Mooi dat het weer werkt.
Calenta :cool:
DylanS
