Remeha W23c ventilator probleem
8.1K moet rond de 30-35gr zijn. Mag geen probleem meer zijn.
Als je controles van vorige bericht hebt gedaan, denk ik dat de electronica defect is.
Het wordt steeds vreemder, gisteren nog tot laat alles nagelopen en nogmaals de waakvlam aangemaakt. Daarna warmwaterkraan open, de driewegklep ging open, de schakelaar hier op ging netjes om, het ventilator relais ging aan, de ventilator begon te blazen, de comfortklep ging open, de membraamschakelaar ging om, de ketel ging aan en 10 seconden later jammer genoeg weer uit voordat al voordat ik warm water had. We zijn dus een heel stuk verder nu zoals het lijkt.
Ik was van plan vanavond de spanning op de pomp te checken en deze aanwezig is te kijken of de pomp ook daadwerkelijk draait.
Misschien heb je verder nog suggesties, nogmaals dank voor al je tijd
wouterTBS
