Problemen met warm water Remeha W23C
Hallo, al enige tijd heb ik wat problemen met het warm water aftappen.
Wanneer de centrale verwarming geruime tijd uit staat (omdat het in huis warm genoeg is) en ik wil dan warm water tapen uit de kraan dan wordt dit bijna niet meer warm.
Dit probleem heb ik niet wanneer de cv gewoon in bedrijf (warm) is.
Wanneer er warm water word gevraagd bij een koude ketel heb ik soms het idee dat er lucht in de ketel zit.
Nu heb ik op dit forum gelezen dat het filter net voor de warmtewisselaar wel eens verstopt kan raken.
Is dit misschien het euvel? Nu las ik dat je deze vrij eenvoudig schoon kunt maken maar wanneer je deze koppeling hebt losgemaakt en weer wil bevestigen hoe krijg je deze dan weer goed waterdicht? Doe je dit gewoon met P.T.F.T tape voor water of kan dit niet omdat de ketel te warm wordt?
Met vriendelijke groet,
Bernhard
Probeer als de installatie koud is (bijv. Sochtends) de warmwater kraan open te zetten en voel dan of de cv leidingen (zilverkleurig) warm worden zoja 3weg defect
  • Like
Waarderingen: BvdW
Deze test gaat niet lukken, de W23 heeft een driewegklep die op drukverschil werkt.
Als er geen drukverschil is tussen beide zijdes van het membraam zal de driewegklep niet omschakelen. Pas als hij helemaal om is zal hij de microswitch induwen en in bedrijf komen.
  • Like
Waarderingen: BvdW
Zou dit dan de oorzaak zijn dat wanneer de cv uit staat (geen warmte vraagt) er zo goed als geen warm water gegeven wordt?
Trouwens bedenk ineens dat bij een warme zomerdag er toch ook gewoon warm water getapt kan ondanks dat de cv de hele dag niet aanslaat? ???
Vanmorgen maar eens gekeken en gevoeld bij een volledig koude ketel. De leidingen met de gele tape worden heet en de met paarse tape koud. (Zie foto's hierboven.) Temperatuur uit de kraan komt tot plm. 36/38 graden. Na de test verwarming aangezet en dan ontsnap er via het ontluchtingsventiel toch lucht. Nadat de ketel even heeft gedraaid is de lucht uit het systeem. Het warm water zakt in eerste instantie van 36/38 graden naar 32 graden. Na verloop van verdwijnt dit weg en kun je prima douchen. Tja....?
Klinkt als lucht in je pomp of platen wisselaar, Je aanvoer word warm tot de platen wisselaar, maar het komt de platen wisselaar slecht door. De aanvoer van de cv blijft koud. Als de luchtbel er door is werkt het dus wel. Nu zoeken waar de lucht vandaan komt.
  • Like
Waarderingen: BvdW
De platen wisselaar wordt inderdaad aan de onderkant niet echt warm plm. 24 graden. De bovenkant redelijk 28 graden. (Dit is bij niet in werking cv.) Wanneer de cv goed aan staat is de bovenkant plm. 38 graden en de onderkant plm. 34 graden. Het tapwater heeft dan ineens een temperatuur van plm. 55 graden. Als ik het goed begrijp is de 3 weg klep oké? Kan de platen wisselaar verstopt zijn? (Lucht gaat toch normaal boven in zitten?) En hoe zit het dan met het filter bij de ingang van de primaire warmtewisselaar? Kan die (gedeeltelijk) verstopt zitten? Zal eens proberen uit te zoeken waar er "eventueel" lucht binnenkomt. Heb nergens lekkage.
Platen wisselaar hoort veel warmer te worden, kan een verstopping zijn, mogelijk het membraam van de klep defect, is een ketel waar ik niet veel kosten meer aan zou maken. Het kan ook zijn dat de ketel laag blijft branden op warmwater vraag, dat kan door de LD2 komen. Lucht moet ergens van komen.
  • Like
Waarderingen: BvdW
Luchtdrukverschil regelaar dus. Zal eens kijken. Het is inderdaad wel zo dat de brander bij watervraag niet zo vel brand dan bij cv vraag.
Wanneer ik het filter dat net voor de warmtewisselaar zit wil controleren moet ik die aansluiting natuurlijk los maken.
Wanneer je deze koppeling hebt losgemaakt en weer wil bevestigen hoe krijg je deze dan weer goed waterdicht? Doe je dit gewoon met P.T.F.T tape voor water of kan dit niet omdat de ketel te warm wordt?
LD2 is de luchtdrukverschilschakelaar. De koppeling is een knelkoppeling, hoeft niets tussen gewoon weer goed aandraaien.
  • Like
Waarderingen: BvdW
Wel veel dingen om uit te gaan zoeken dus. Wil iedereen bedanken voor het meedenken. Wanneer ik het probleem heb kunnen oplossen zal ik dit zeker even melden. Nogmaals iedereen bedankt. Top!
Als u de verwarming hoger zet wordt deze wel goed heet zo richting de 60 a 70 graden naar een tijdje?
  • Like
Waarderingen: BvdW
Daar staat de verwarming ook op. Deze staat op 70 graden. De verwarming doet het ook prima. Het probleem is het tapwater.
De temperatuur op de drukmeter staat bij afname tapwater op plm. 60 graden. Dus schijnbaar is de temperatuur in de ketel goed maar wordt het niet goed afgegeven naar het tapwater. ???
