Remeha storingscode 8
Mira
Heb sinds deze zomer een remha avanta CW4
sinds kort heb ik s,morgens bij het opstarten een minuut na dat de ketel opstart direct code 8 op de ketel soms is deze code er ook direct zonder dat de ketel heeft gebrand ,volgens het boekje een Regelstop i.v.m een te hoge water aanvoer temperatuur dit is niet mogelijk want het water is dan nog zo goed als koud.
na een reset werkt hij gewoon weer en slaat de ketel weer aan.
wie heeft een idee waar dit aan kan liggen?
bij voorbaat dank voor jullie reactie,s
Mira
  • Klusservice
    Klusidee
  • Big smurf
    Is het een vaste of een knipperende 8?
    Storing 8 heeft nml met de ventilator te maken.
    Vste 8 kan idd regelstop zijn, zijn er voldoende radiatoren open
    Zit er geen lucht in het systeem.
    Mira
    Het is een vaste 8 code
    lucht lijkt mij onwaarschijnlijk want ik heb er een Spirovent lucht en vuil afscheider tussen
    Mobel
    Staat de ontluchter van de ketel zelf wel open ?
    pomp ook ontlucht ?
    Mira
    Ja ook de ontluchter op de pomp staat open,
    het probleem is sinds enkele dagen aan de orde
    Lodos
    Staan je instellingen wel goed? Heb je wel 80 graden voor cv en 60 voor ww ingesteld staan?
    Het zijn hele mooie ketels maar let ook op je ontsteekpen.
    Een E4 storing komt ook wel vaak voor..
    Mira
    Aan de instellingen is niets veranderd deze zijn af fabriek.
    anders had deze storing eerder moeten ontstaan lijkt mij .
    de afgelopen vorst periode was er niets aan de hand en werkte de ketel naar behoren.
    het vreemde is dat het volgens de handleiding storing code,s om een regelstop zou gaan i.v.m een te hoge aanvoer temperatuur van het cv water maar het cv water moet nog worden opgewarmd .
    dus deze regelstop zou niet plaats moeten vinden.er moet een andere oorzaak zijn waarom deze vaste code 8 plaats vind er zijn geen code E storingen.
    na een reset werkt hij gewoon weer en komt het probleem de hele dag niet weer .
    alleen s.morgens als je voor de eerste keer de verwarming weer aandoet onstaat deze code 8 eenmalig
    Lodos
    Controleer je pomp dan even op welke stand die staat?
    Als die op stand 2 ofzo staat mag je het gerust naar stand 3 zetten..
    Anders moet je even contact opnemen met de fabriek.
    Obelix2
    Specialist Witgoed
    Lodos, fabriek is gedacht voor de monteurs onder ons.
    Niet voor de consument.
    Die dienen contact op te nemen met hun installateur.
    Sorry hoor
    Grashopper
    Wat voor regelaar hangt eraan? Controleer je parameter 1 ook eens even. Gaat het toestel na verloop van tijd wel van deze code af en wordt het huis dan warm?
    Mobel
    Die code kan ook komen door te hoge stijgsnelheid van de temperatuur ,
    indien het water met ?? graden/min oploopt dan wordt de ketel ff geblokkeerd .
    Mira
    Grashopper: de regelaar is een remeha celcia 20
    Mobel: is de temperatuur stijgsnelheid ook aan te passen of te regelen ?
    lijkt mij niet de ketel begint normaal te branden op niveau 1 en gaat langzaam naar niveau 5
    Grashopper
    Het kan ook zijn dat de regelaar een aanvoertemperatuur vraagt die onder de actuele temperatuur van het water ligt. Dan heb je ook een regelstop. Controleer of parameter 1 op 75 graden staat en verbindt dan in het geval van een regelstop even de draadjes van de thermostaat door (kan eventueel ook op de ketel met een paperclip). Als het toestel nu wel gaat branden dan komt het door je regelaar.
    Mira
    Ik zet s,avonds de thermostaat op nacht stand is 15 graden celsius.
    s.morgen zet ik hem op comfort continu stand en dat is 20,4 graden celsius.
    een enkele keer zoals vorige week met de vorst periode hoor ik de ketel soms s,nachts een keer aanslaan.
    het water is s.morgens dus rond de 15 a 20 graden.
    ik zal morgen even de thermostaat controleren zoals je voorstelt .
    zien wat er gebeurd
    Mobel
    Celcia 20 is een oOT regelaar , zit ie goed aangesloten ? en staat ketel goed ingesteld ?
    stijgsnelheid is niet aan te passen dacht ik (niet bij grotere ketels in ieder geval ,daar heb ik veel last van bij cascade opstellingen). waarschijnlijk hangt ketel in een te koude ruimte ,dan krijg je dit elke morgen:
    ketel krijgt vrijgave. , op dat moment kijkt de automaat naar aanvoer temperatuur bijv 10 graden. en begint te branden. ketel draait 1 min , pomp krijgt warmwater retour uit huis en ketel meet op dat moment 25 of 30 graden , dan is stijgsnelheid 15 a 20 gr/min . misschien dat ketel daardoor ff blokkeert , dat probleem heb je daarna niet meer ivm nadraaitijd pomp.
    Mira
    Mobel:
    ketel hangt op zolder het is daar inderdaad vrij koud maar toen het vroor werkte hij wel goed en toen was het daar kouder dan nu.
    als de ketel opstart begint de pomp dan niet onmiddelijk te draaien?
    dan zou jou verhaal best wel eens kunnen kloppen
    het vreemde is dat het niet iedere ochtend gebeurd het kan ook zomaar zijn dat hij morgenochtend gewoon opstart zonder probleem .dat maakt het zo moeilijk >
    in de regelaar verschijnt wel het cv tekentje maar niet het brander tekentje .
    vanmorgen starte hij gewoon op maar ging na ongeveer 1 minuut de brander weer uit ik weet niet hoelang de regelstop duurt maar ik heb hem gereset op de ketel.
    ik zal morgen even zien of hij ook uit zichzelf weer opstart en hoelang dit duurt .
    Mobel
    Als het goed is , zit een vorst beveiliging op die ketel , onder een bepaalde watertemperatuur of buitentemperatuur indien aanwezig , gaat pomp automatische aan.
    Mij is ooit verteld dat de ketel-automaat naar de temperatuur kijkt op moment dat ie wil gaan opstarten , dus een fractie voordat de pomp aangaat.
    bij grotere ketels in cascade word ik ook regelmatig gek van , als 1 ketel draait en 2e ketel wordt voor de eerste keer bijgeschakeld valt ie meteen uit op stijgsnelheid , omdat ie temperattur van de verdeler aanzuigt :shock: maar dit probleem speelt zich alleen af als de ketels een eigen interne circ pomp hebben. ik heb 3 jaar geleden aan een hoge pief van remeha gevraagd om een oplossing , ik wacht nog steeds . :mrgreen:
    Xr8
    • #18
    Pomp heeft geen standen, de pomp kun je alleen in de software verstellen. Deze staat af fabriek op de lage stand voor cv en de hoge voor warmwater. Als eea goed heeft gewerkt dan dit niet veranderen. je kunt er nl stromingsgeluiden door gaan krijgen. Tevens neemt de pomp meer stroom.
    Thermostaat kun je op een Avanta niet verkeerd aansluiten. De Opentherm en Aan/Uit aansluiting is dezelfde klem 3 en 4.
    Dat het radiatortje in beeld komt en geen vlam kan best. De pomp draait dan volgens mij wel. Er is warmtevraag maar de ketel brandt nog niet houd het in. Kijk eens tijdens het opstoken door op de + toets te drukken naar T1 te gaan wat er met deze temperatuur gebeurt. Als deze op cv stand heel snel oploopt dan kan de ketel zijn warmte niet kwijt.
    Succes.
    Mira
    • #19
    Van morgen de ketel opgestart en werkte normaal
    op het moment dat mijn vrouw de ketel aandeed heb ik even gekeken naar de opstartprocedure,het viel mij op dat er even code 8 op het display kwam waarna hij vervolgens direct door ging naar code 3 (cv dus)
    ik weet niet of het normaal is dat eerst code 8 een fractie in beeld komt?
    misschien blijft hij daarna soms ook wel even op code 8 hangen.
    ik heb geen idee.
    de temperatuur van het cv water loopt geleidelijk op dit heb ik met mijn handen vastgestelt want de aanvoerpijp wordt geleidelijk warm dus met die stijgsnelheid valt het volgens mij wel mee.
    het duurt ongeveer 1,5 uur voordat de kamer en keuken op temperatuur is en dan bedoel ik van 15 graden naar 20,5 graden celsius.
    Xr8
    • #20
    Bovenstaand verhaal is normaal. Vreemd iets.
    Succes.
