Remeha Calenta 28 C WW probleem
Dag Iedereen
Ik heb dus hetvolgende met mijn calenta van 1 jaar oud :
Ik vraag warm water en krijg even warm water , maar daarna is ie lauw
als je op de ketel volgt , dan gaat ie even in vollast en daarna gaat ie op het laagste branden
soms stopt ie ook even en start ie terug met branden.
CV is gevuld op 2 bar
WP draait bij warm water vraag en is ontlucht
debiet van warm water is zeker voldoende ( is niet gewijgigd in het verleden )
Ik heb het debiet al eens verlaagt , maar geen succes
De waterfilter cartridge is nog in orde
kleine propellor voor sensor warm watervraag draait
heeft U een idee wat ik nog kan doen ?
Alvast bedankt
Danny
Garantie tot de deur ..
de installateur is de eigenaar ;-)
het heeft een jaar zonder problemen gewerkt.
de centrale verwarming draait perfect zonder problemen
het is dus enkel het warm water dat zijn kuren heeft, vriendin en dochter zijn dus niet blij :-)
De thermostaat is van Remeha zelf
De Remeha Isense met Opentherm aansluiting
Bijmenging van een thermostaat of 1-hendelmengkraan??
draai de inlaatcombinatie eens dicht, komt er dan nog water
uit je warmwaterkranen?
Zo ja, zit het ergens in 1 van de genoemde soorten kranen
Trek de stekker van de thermostaat eens los.
Werkt het dan wel goed? Zo nee dan advies van Obelix2 volgen en garantie claimen.
Thermostaat losgekoppeld -> probleem blijft
ik weet niet of ik als zelfbouwer eigelijk garantie heb .. in belgie is dit nogal een moeilijk punt .. zelf aan de loodgieterij werken ..
ik ga morgen de sensoren eens Ohms doormeten , weet iemand welke waarden deze hebben ?
( btw de ketel is in NL aangekocht )
Dan vergeet garantie maar en zorg dat je een goede monteur krijgt die ter plaatste kan controleren.
Als jou controle komt zou je nog wel eens een groter probleem kunnen hebben de ketel is namelijk jet voorzien van een BE kenmerk.
De ketel is CE gekeurd .. maar daar is al genoeg discussie over mbt nederlandse ketels in belgie
de aansluitingen zijn conform , mag men gerust controleren
Ik heb speciaal deze ketel gekozen omdat hij standaard een groot bereik heeft qua gassoorten en dus niet aangepast hoeft te worden.
* doet dus niet mee aan de mafia praktijken in België mbt loodgieters
Gaat de ketel na even branden in status 8 (regelstop)? Lees eens de temperaturen uit bij het uitschakelen. Lijkt erop dat de driewegklep op CV blijft staan. Geen lekkage om het spindeltje van de driewegklep waardoor de actuator is gesneuveld?
