Vloerverwarming remeha calenta - 21 graden of meer problemen
Mijn vloer word niet warm , ik heb remeha calenta 40, weersafhankelijk op OTC/RT, op 20 Gr gaat het goed , maar als ik 21 Gr wil of meer , krijgt de vloer geen warmte meer en zit alle warmte in de convectoren, bovenste meter bij de vloer is dan 30 en aanvoer is 52 gr , wie kan mij helpen
Hier is al heel veel over geschreven op dit forum.
Probeer deze volgorde:
Installateur raadplegen/laten komen, waterzijdig inregelen, zone regeling plaatsen.
Installateur langs geweest en heeft ruimte invloed op 20 gezet voetpunt buiten op 20 en voetpunt aanvoer op 20 en klimaatpunt buiten -15 en klimaataanvoer op 70
maar nog geen resultaat
Degooijer,
Wij snappen het ook niet , zijn al jaren bezig om het goed te krijgen, zou een ander thermostaat een oplossing zijn?
Kunt u een foto van de verdeler van de vloerverwarming plaatsen?
Als de vloer 'geen warmte meer krijgt' maar een thermometer op de verdeler toch op 30 graden staat, werkt de pomp van de vloerverwarming dan nog wel?
Is er een aparte regeling voor de convectoren? Zitten die convectoren ook in de woonkamer? Al eens geprobeerd de radiatorkraan/kranen van de conventor(en) dichter te draaien? Dit alleen doen als er ergens anders, bijvoorbeeld op een toilet of badkamer, wel altijd een radiator open staat.
Foto is ergens anders geplaatst, maar hier is ie alvast:
Bedankt voor het tijdelijk regelen. Post met foto van TS heb ik hiernaartoe verplaatst en andere topic opgeschoond. - mod
Als ik deze verdeler zie, zou de installatie zijn aangesloten op een stadsverwarming, Maar de vraagsteller vermeldt:
Mijn vloer word niet warm , ik heb Remeha Calenta 40
Bewijst maar weer dat hier iets goed mis is, maar wat kan niet worden opgemaakt uit: Mijn vloer word niet warm
Degooyer,
Niet aangesloten op stadsverwarming. Als ik de thermostaat ophoog zet is het net of de kleppen dicht gaan bij de verdeler en word en dan komt er geen warmte meer door de vloer, vind het lastig om goed uit te leggen ,
AvDijk,
de pomp werkt goed , en heb ook geprobeerd de radiator in de kamer dicht te doen , maar dan zit alle warmte bij de verdeler en dat is heel heet , installateur zegt , dan gaan de kleppen van de vloer dicht , hij vind lastig hoe het kan , is bezig geweest thermostaat anders te regelen , maar er klopt toch nog iets niet
M.i. ook niet zo'n "slimme" installateur, want hij zou direct kunnen zien, dat hier een verdeler geschikt voor stadsverwarming is aangebracht. Dat werkt weer even wat anders.
Als ik het goed zie op de niet zo duidelijke foto zit hier een klep die je mogelijk kunt open/dicht draaien. Haal dat zwarte dopje er maar eens af en zie dan wat er gebeurt.
Wat geeft die thermometer op de onderste balk aan? Op het oog heel hoog... en dan gaat de thermostaatknop dicht (voeler zit links op de onderste balk). Inderdaad zorgen dat je het retourwater, uit de bovenste balk, weer bij de bovenkant van de pomp krijgt. Dan mengt het met het water uit de CV ketel, en krijg je doorstroming door de vloer.
Het enige. Leg is een temperatuur meter op je vloer. Voel je en je krijgt het idee he de vloer is niet warm, dat zou kunnen komen dat vloer de temperatuur heeft van je huid en deze is 24 gr.
Het is al wat beter geworden , laat nu de thermostaat op 20,5 gr en gaat nu goed hoop ik zolang ik de temperatuur niet omhoog die blijft het rustig draaien, ruimte temperatuur is 21,5, bedankt allemaal voor jullie reactie
Waaraan zie je dat het een stadsverwarming is , ik heb een erkende installateur erbij gehaald , die heeft het niet genoemd.
In een verdeler voor stadsverwarming is een terugslag klep ingebouwd. Die zag ik op jouw verdeler ook zitten:
Ik zag wel een zwarte knop daarop: dat kan duiden op een regelbare klep (maar dat is niet normaal bij een verdeler op een cv-ketel
....... installateur zegt , dan gaan de kleppen van de vloer dicht , hij vind lastig hoe het kan , is bezig geweest thermostaat anders te regelen , maar er klopt toch nog iets niet
Weer een bewijs dat de ingeschakelde installateur niet zo heel kundig is want de kleppen worden niet dichtgezet als het te warm zou worden, maar de maximaalthermostaat zorgt ervoor dat de pomp wordt uitgezet wanneer het water wat de vloer in gaat te warm zou worden.
Die maximaalthermostaat zit er bij jouw verdeler ook op:
Die maximaalthermostaat schakelt dus eigenlijk de pomp uit,. maar dat heeft totaal niets te maken met de waarde die je instelt op de kamerthermostaat
Nog even als aanvulling, je stookt weersafhankelijk, mijn inziens heeft dit een nadelig effect op je vloerverwarming.
Je nacht temp staat uit mijn hooft standaard op 15 graden in de isense en dat wil je niet, verhoog die eerst eens naar min 19 graden.
Je voetpunt is niets meer en niets minder dan de gewenste ruimte temperatuur overdag dus wil jij 21 graden dien je deze wel op 21 graden te stellen en niet op 20.
Je wilt de vloer op een constante temperatuur hebben dus een constante aanvoer om de vloer constant op temp te houden.
Nu bepaat je stooklijn de temperatuur en dat wil je niet in een mengverdeler deze heeft nu eenmaal minimaal +/- 60 graden nodig.
Maw door de klimaat aanvoer van de stooklijn te verlagen ga je het probleem erger maken je gaat namelijk je maximale aanvoer verlagen en dus verlaag je de temperatuur naar je verdeler nog verder.
Laat de cv ketel gewoon op ruimtetemperatuur werken Dus geen stooklijn!
En ga nu je maximale cv water temperatuur begrenzen begin op 80 graden en stel deze met 5 per week lager je zult met een beetje geluk uitkomen op tussen de 55 en 65 graden aanvoer temperatuur.
Maar wat ook belangrijk is is dat je een calenta 40 hebt deze worden meestal gekozen voor het warm water comfort echter word nogal eens vergeten dat het cv vermogen dan eigenlijk veul te groot is voor de woning en je dus overcappaciteit hebt en dat wil je niet want dan krijg je pendel gedrag van de ketel en geen stabiele aanvoer temperatuur die je wel wilt hebben.
Voor de meeste woningen is bij een goed geregelde installatie 24kW voldoende of zelfs al te veul.
Het voetpunt bij 20°C is de aanvoertemperatuur die de regeling wil hebben bij 20°C buitentemperatuur.
Sorry voor mijn late reactie, bedankt voor de uitleg , ik zal morgen weer moeten bellen , ik had vandaag weer een koudere vloer, af en toe als we radiator open draaide ging het weer wat beter met de vloer, wat zou u ons adviseren te doen?
YanivHelmate
