Relais vervangen van een stookoliebrander
De relais (type RBQ313 Landis & Gyr) van onze stookoliebrander LMB werkt niet meer. Volgens de leverancier is deze te vervangen door relais type LOA 24 171-B27 omdat de originele niet meer beschikbaar is.De installateur zegt echter dat dit niet mogelijk is en de volledige brander moet vervangen worden.
Wie moeten we geloven?
Heeft iemand hier ervaring mee?
Het probleem is opgelost.
Een andere installateur stelde vast dat de ontstekingskaars het probleem was en niet de relais.
Mvg
