Nefit HR COMBI 21 Relais ratelen bij verwarmen boiler
Die voeler leiding loopt met meerdere in een kabelboom en lastig te volgen , je komt ook niet overal bij , gaat dus ff duren , ik laat het vandaag nog weten wat er dan gebeurd. . . .
Turbo21Combi heeft geen retourthermostaat, dus daar hoef je niet naar te zoeken.
Gasblok vervangen en het probleem is opgelost.
Is inderdaad wisselspanning, maar de hoofdgasklep is mechanisch niet in orde.
Loopt te zwaar, of er is iets met het veertje op de klep.
De spoel wil de klep wel indrukken, maar is blijkbaar niet sterk genoeg.
Daardoor krijg je dat geratel.
Overigens zou hij dat ook moeten doen met cv-bedrijf.
suc6
@Gorp.
Het gebeurd niet als de CV wordt verwarmt , alleen bij de Boiler. . . . .
Als maar heel ff warm water neem , dan start de ketel al , en zou dus vrij snel de Boiler weer op temperatuur moeten zijn , de ketel moet dus door een thermostaat worden uitgeschakeld , wat blijkbaar niet goed gaat, vandaar het klapperen van het gasblok , water Temp. loopt dan naar 60 grdn.
De ketel schakelt uiteindelijk bij 90 grdn uit , dus kan volgens mij maar een van de beide Thermostaten de oorzaak zijn , er zit 1 in het midden onder in de boiler , en 1 in de retour-leiding , waar dus het verwarmde ketel water wat door de 3weg klep naar de boiler gaat , weer terug gaat naar de ketel.
De 3weg klep werkt goed , warme water gaat richting boiler , terwijl de CV kant lauw blijft en radiatoren ook , wat een jaar eerder niet zo was , maar toen was de 3weg klep defect en is toen meteen vervangen.
Jij redeneert verkeerd om.
Je thermostaten hebben verder niks met het gasblok van doen.
De thermostaat constateert, geeft signaal naar uba en die regelt verde.
De boiler moet op temp. Gebracht worden, dat wordt geregeld door de thermostaten.
De boiler thermostaat zorgt er voor dat de boiler op 60 graden gehouden wordt.
Dat je dat idd 80 - 90 graden cv water voor nodig hebt dat klopt gewoon.
Je gasblok ratelt omdat het blok defect aan het raken is. Niets meer en niets minder.
Aan de hand van de antWoorden kun je dat ook zo er uit halen.
Artikelnummer:
8020070
Omschrijving:
Nefit gasblok Turbo 78051
Prijs: rond de 100 euro.
Hallo , klinkt aanemelijk maar waarom gebeurd het alleen bij de Boiler en niet als de CV wordt verwarmt , dan zou het gasblok ook moeten haperen.
Als de Boiler thermostaat zegt , UBA het is 60 gr. schakel maar uit en het gebeurt vervolgens niet , dan kan de UBA defect zijn of de 60gr thermostaat nu is de UBA vervangen wat niets oplevert , dan zou ik het logisch vinden om de 60gr thermostaat te verdenken , die geeft geen duidelijk signaal af richting de UBA , waardoor de ketel uiteindelijk bij 90gr uitschakeld.
Ik neem je voorstel serieus en ga Maandag een nieuwe Gasklep halen en zal hier dan laten weten of het probleem uit de wereld is , zoniet dan ga ik voor een nieuwe CV.
In ieder geval mijn dank voor jullie antwoorden en geduld.
mvrgr ,
Egbert Betzema.
Dat snap ik ook niet.
Een turbo gaat branden op aansteekbrander
Ongeveer 15 mb branderdruk
Daarna komt hoofdgas in 11,5 mb
Ik kan me voorstellen dat de hoofdgasklep iets ratelt maar waarom him dat dan alleen op ww doet weet ik niet.
Ik wil het niet lastiger maken als dat het al is, maar ik zou toch eerst gaan
meten op het gasblok zodra hij inkomt in boiler bedrijf.....
zowel op de bruine als op de blauwe stekkers moet je dan constant 24v
hebben.
Als blijkt dat je op 1 van de 2 een foutieve voltage hebt, dan ligt het dus niet
aan je gasblok, je kunt gewoon meten met de stekkers op het gasblok.
Ik ben benieuwd wat je meet......
Ik hou het wat dat aan/uit betreft of op de boiler th of de ETR blokje (bruin of zwart).
Trouwens deze ketel heeft nog steeds een logica maar dat terzijde.
Je zegt ook hij gaat hij gaat vrij snel aan. Is de boiler voeler echt niet naar beneden gezakt?.
En wat die voeler op de buis betreft die bedoelde ik niet wat dat stekkertje betreft. Ben er veel tegen gekomen met een clixon/retour th op de buis en deze gaf ook wel eens dit probleem.
Je verhaal waarom hij het niet doet op cv komt vermoedelijk omdat hij telkens aan/uit gaat vandaar dat klapperen, op cv brandt hij in 1 stuk door vandaar dat hij het dan niet doet alleen de eerste keer met opstarten.
Als je wilt weten welke thermostaten waar voor dienen kun je dit aflezen op de sticker welke links aan de zijkant op de bodum geplakt zit. Daar staan de soorten op en de draadkleuren.
@Standby.
Ja , precies zo gaat het , het in/uit schakelen van de brander gaat met tussenpozeen , dus geen continue geratel , misschien heb ik dit aan het begin niet genoeg benadrukt , soms 1x dan weer 2x soms wordt de gas toevoer kort onderbroken , en da hoor je 'whoep' als het gas weer ontbrand.
Stickers enzo vind ik niet , maar heb inmiddels de Installatie Instructie op Inet gevonden , en daar staat precies in welke Thermostaat en overige aansluitingen in , ook de draad kleuren , paars / wit-paars voor de Boiler th. en zwart / wit-zwart voor de regel th.
Ik schreef 6 TH. maar er zitten 4 Th. in de doos achter de UBA , 1 regel Th. dan 1 Boiler Th. en 1 Max.Th en een RET. Th de laatste staat direct in serie met de HoofdGasKlep en deze zal verm. de veroorzaker zijn.
Maar dat is voor morgen , moet ook nog andere dingen doen...
Alweer mijn dank voor het meedenken.
Hallo allemaal,
Het euvel is vermoedelijk de Retour thermostaat van de Boiler.
Als ik de voeler uit het buisje haal zodat het niet direct verwarmt wordt en dan WW neem , dan loopt de brander zonder haperingen door tot dat de Boiler thermostaat meld dat het warm genoeg is , en schakelt de ketel uit.
Volgens het schema in de Installatie Documentatie die ik op Inet vondt , staat de RET. thermostaat direct in serie met de HoofdGasKlep spoel (bruine draad). Dit kan natuurlijk niet zo blijven , want als ik langere tijd WW afneem dan zal de Retour thermostaat de brander uit moeten schakelen.
Ik zou een Clickson kunnen monteren , het plaatje zit er , maar ik weet niet of de temperatuur verhouding tussen In/uitschakelen juist is.
Ik houd het liever origineel , morgen dus een nieuwe halen of bestellen indien niet voorradig.
Ik laat het hier weten als het verholpen is.
Dan alleen nieuwe plaatsen, niets veranderen, heeft altijd goed gewerkt.
Dus koet zometeen ook weer correct werken.
Hallo allemaal,
Vanmiddag de RetourThermostaat vervangen , was wel een gepriegel, want de nieuwe is een stuk groter , de schakelaar zit in een metalen doos , bij de oude was dit een porcelein blok. Maar het zit er in en werkt zonder haperingen van het Gasblok.
Op de thermostaat staat de uitschakeltemperatuur , 70 grdn , maar de temp.meter op de voorkant ketel geeft 80grdn aan , als de ketel stopt , ik neem aan dat die 10grdn in de Boiler verdwijnen.
anouk.verbrugge
