Remeha Avanta slaat niet aan, relais tikt
Hi all,
Ik heb sinds een week problemen met mijn Remeha Avanta. Het begon allemaal met E4 en E5 die elkaar afwisselden. De monteur heeft toen de boel nagelopen en afgesteld zodat CO2 en CO waarden weer correct waren bij hoog- en laagbranden. Het probleem leek opgelost maar binnen een dag begon hij weer, nu enkel nog E5. Nadat de monteur vandaag is langsgeweest doet de CV ketel helemaal niets meer. De stekker zit in het stopcontact maar het display geeft niets weer. Het relais tikt de gehele tijd dat het stopcontact erin zit, maar opstarten, dat doet ie niet.
Iemand een idee wat hier de oplossing kan zijn?
Harigjes
E4, E5 zit in de ontsteking van het geheel. Het kan liggen aan de ontsteektrafo of pen. Aan de achterkant van de ontsteektrafo zit een metalen plaatje wat goed contact moet maken met de massa/aarding van de ketel.
Tevens zit er om de brander een pakking. Deze is vroeger in diverse soorten toegepast. Deze vervangen door een nieuwe grafiet pakking is vaak een oplossing voor dit probleem. Hierbij dient tevens gecontroleerd te worden of er geen zwarte brandpuntjes zitten op het deksel wat de brander op zijn plaats houdt. Als dit zo is de puntjes schoonschuren. Tevens de voorrand van de brander waarop deze puntjes drukken goed schoonmaken.
Aarding van de wandcontactdoos kan ook een rol spelen.
Succes.
Kan ook de displayprint zelf zijn, deze is ook los te vervangen en moet
communiceren met de stuurautomaat.....
marcowammes
