Rammelend relais stuurprint Agpo Aquasol zonneboiler
Beste klussers,
Een van de 2 (of allebei) de relais die de pomp van mijn Agpo zonneboiler aansturen schakelen niet lekker en liggen te ratelen, met name bij een twijfelachtige zon. Gaat de zon weer achter de wolken, of komt de zon goed door, dan lijkt het relais uiteindelijk wel definitief in/uit te schakelen, maar dit gebeurt niet bij matige zon.
Omdat dit al een tijdje gaande is, wil ik de relais sowieso vervangen (ivm inbranden), maar: Wat kan de reden zijn dat bij twijfelachtige zon de relais niet goed inschakelen? Er zitten niet zo heel veel onderdelen op de print, eigenlijk maar heel weinig. En de print is best prijzig. Wil dus eerst proberen om het defecte onderdeel te vervangen.
iemand?
Korte (en laatste?) update:
- Ik heb de componenten van de print doorgemeten en
getest, deze werkt prima.
- voeding is ook prima en inschakelspanning voor
relais is ook goed.
- Ik heb ook sensoren doorgemeten, deze zijn allemaal
goed. (*)
Lijkt dus toch het relais zelf te zijn wat af en toe rammelt - tijdens het testen gebeurde dit ook eenmalig.
(*) Ik heb van Ferolli een tabel gehad met weerstandswaarden voor de oude Agpo zonneboiler systemen AquaSol standaard - deze staan niet op de website van Ferolli.
Nixxbizz
