Regels omtrent wijzigen installatie
Veel ervaring met elektra maar even de draad kwijt qua regels:
Situatie is als volgt:
- oude groepenkast (1 fase) met vier groepen, twee op aardlekschakelaar
- geen hoofdschakelaar
- in de keuken moeten een oven (ca. 2,8 kW) en een inductieplaat (ca. 6 kW) worden geplaatst
Plan:
- groepenkast vervangen; 2 aardlek, 6 à 8 groepen waarvan 1 kookgroep, uiteraard met hoofdschakelaar
- oven- en kookgroep aanleggen
- boel laten keuren
Mijn vragen:
1. moet voor iedere min of meer vaste aansluiting van een apparaat >= 2 kW een aparte groep worden aangelegd?
2. moet bij iedere wijziging (aanleggen oven- en kookgroep) vanaf dat moment de gehele installatie voldoen aan huidige normen (zou nogal lastig zijn, want elektra anno 1941 met stalen buizen zit in betonnen constructie)?
3. telt een kookgroep (2L + 2N) als enkele groep van de vier die op een aardlek mag of als dubbele?
Veel dank voor het meedenken alvast!
1 Bij wijzigingen mag men voldoen aan de normen van de eerste aanleg.
Als het redelijk eenvoudig is gaat de voorkeur wel uit naar de bieuwe norm.
2 Idem 1
3 Een kookgroep geldt als 1 groep.
Uit het bouwbesluit:
Wettelijke eisen
Op grond van artikel 1.4 van de Regeling Bouwbesluit 2003, gewijzigd zoals aangegeven in Wijziging Bouwbesluit
2003 van 2005-07-1 1, moet een bestaande elektrische installatie voldoen aan NEN 1010 oftewel aan
de in de Wijziging Regeling Bouwbesluit 2003 aangegeven delen van NEN 1010. Zie blad 0 van NPR 5310.
In bepaling 5.3.3.1.101 van NEN 3140 is de volgende eis opgenomen:
Bij inspectie van installaties moet ten minste worden uitgegaan van de veiligheidsbepalingen die van kracht
waren bij de aanleg van de installatie.
Om latere discussie te voorkomen is het misschien wel handig om degene die komt keuren dit ook voor te leggen en wellicht dat hij ter plekken een simpele passende oplossing heeft voor de zaken waar je tegen aan loopt. 2 zien er meer dan 1 natuurlijk.
