Rammelende deur vd magnetron en sluiting in de groepenkast.
Hallo klussers,
Wij hebben een Siemens magnetron, type HB84K552 uit 2012. Specs zijn 3.6kW, 2450 Mhz.
Medio 2024 heb ik vanwege strepen aan het raampje aan de binnenkant deze klepdeur deels uit elkaar genomen vgls instructie en de ruit schoongemaakt.
Bij ingebruikname zag dat er weer helder uit en functioneerde de magnetron prima.
Echter sinds enkele weken valt de magnetron nog wel eens uit (groep wordt uitgeschakeld in de groepenkast) bij openen of sluiten deur met of zonder voedsel.
De deur rammelt enigszins aan de binnenkant bij openen en sluiten. De vraag is of een mogelijk defect aldaar dat dat de oorzaak kan zijn van uitval in de verdeelkast?
Alvast dank voor uw reactie.
Misiu
Ik ben geen deskundige, maar mijn ervaring is dat een magnetron uitschakelt zodra je de deur opent. Daar zit dus ergens een contact.
Sander, als de groep weer aanzet, kan ik de magnetron weer aanzetten, zij het dat deze nu vrijwel meteen bij openen of erna meteen weer sluiten, weer uitvalt
Met andere woorden dat is dan geen permanente sluiting door eenmalig probleem.
Een magnetron heeft een veiligheid in de deur zitten. Dit zijn 2 schakelaars.
De ene haalt de spanning van het magnetron circuit, en de andere sluit dit circuit kort.
Als het juist is afgesteld zal de spanning weg zijn voordat de andere sluit en gebeurt er niets.
Maar als 1 van de 2 weigert vliegt de zekering van de groep eruit
Omdat aangegeven word dat de deur speling heeft zal dit dus nu het geval zijn.
Veel dank voor deze uitleg over het kortsluiten als beveiliging in gebruik.
De deur heeft niet zo zeer speling maar bij het openen en sluiten rammelt deze. Zoals in mijn eerste bericht heb ik vanwege strepen aan het raampje aan de binnenkant deze klepdeur uit elkaar genomen vgls instructie (zie plaatje 1) en de voorruit schoongemaakt.
Bij nadere inspectie van de voordeur blijkt nu dat de rechterschroef (op de tekening rechtsonder aangeduid met nummer 0406) dol draait. De klep (op tekening 0410) zit dus rechts niet stevig vast. Zie plaatje 2. Zelf merken we dat niet als we de klep opentrekken. Licht dus kennelijk heel gevoelig. Maar in dit deel van de deur zie ik op de tekening geen schakelaars.
Ik zal zo wie zo de schroeven (0406) aanschaffen bij Siemens en hopen dat het doldraaien daarmee opgelost is. Anders moet ik de gehele klep (0410) bestellen. Maar dan nog weet ik niet of dat het probleem met sluiting opgelost is.
Graag je reactie op mijn bevindingen. Alvast mijn grote dank,
Misiu
Er zitten totaal 3 microswitches voor de deurbeveiliging.
Zie de explosietekeningen van dit model, tekening 2/6
0248 Deurschakelaar 00426185 (met 2 microswitches)
0249 Deurschakelaar 00426186 (met 1 microswitch)
Deze microswitches zijn zodanig geschakeld, dat ze bij schakelen in verkeerde volgorde een kortsluiting veroorzaken.
Uit een reparatiehandleiding van BSH een symbolisch schema van een dergelijke schakeling:
Normaal gesproken zou de interne zekering F1 eruit gaan bij een dergelijke kortsluiting. Waarom dat nu niet gebeurde is de vraag, misschien is die zekering al vervangen door een veel groter exemplaar of zelfs overbrugd.
Houd er rekening mee, dat dit bewust kortsluiten niet voor niets plaatsvindt. Daarmee wordt vermeden, dat de de magnetron in werking kan gaan terwijl de deur open staat. Zelfs bij het buiten werking stellen van één schakelaar (dmv. een wigje of zo) zal de schakeling nog steeds zien dat er iets niet klopt en de boel (hopelijk) kortsluiten.
Dat gebeurt niet voor niets: indien het apparaat in werking gaat met een geopende deur, is dat levensgevaarlijk. Sta je er met je hoofd dichtbij, dan worden je hersens gekookt! Die deur bevat een afschermrooster, waardoor de magnetron'stralen' niet naar buiten kunnen treden.
Het zelf knutselen aan magnetronovens wordt dan ook in het algemeen ten zeerste afgeraden. Alleen mensen die ter zake kundig zijn, mogen zoiets doen. Er zijn namelijk grote risico's verbonden aan het werken in magnetronovens:
  • Er zit een grote condensator in, waarop een zeer hoge spanning blijft staan, ook na het uitschakelen of de stekker eruit trekken. De spanning op die condensator is in principe dodelijk!
  • Er wordt door de fabrikanten voorgeschreven, dat er na reparatie aan de oven een lekmeting dient plaats te vinden. Dit om slecht sluitende onderdelen of een slecht sluitende deur de baas te blijven. Het geringste kiertje in de afscherming levert al risico's voor de gezondheid op.
  • Er kunnen in bepaalde onderdelen van magnetrons zeer giftige stoffen zitten. Berucht is de stof berylliumoxide, die als isolator voor o.a. de antenne werd gebruikt. In hoeverre dat nog het geval is en of het in deze oven uit 2012 ook zit weet ik niet, maar er valt met dat goedje niet te spotten! Als het materiaal breekt en wordt ingeademd, kan dit verstikking veroorzaken of kanker geven.
Vanwege de grote risico's raad ik je ten zeerste af verder te proberen om de oven aan de praat te krijgen. Ook na het vervangen van de gehele deur dient een lekmeting plaats te vinden, zoals al beschreven is dat niet voor niets! Overigens is 0410 niet de gehele klep, maar alleen de buitenste glasplaat! De gehele deur is het samenstelsel van alle onderdelen op deze tekening:
Daarvan kost alleen onderdeel 0448 al 144 Euro...
Mijn mening: na 13 jaar is het tijd voor een nieuwe oven.
Dank voor de uitgebreide toelichting mbt de beveiliging van de magnetron. Ik ga daar zeker niets proberen!!
Blijft wel nog het probleem van de doldraaiende schroef (zie foto). Ik dacht adhv de locatie aanduiding dat dat op de explosion view onderdeel 0406 was, dus niet want dat is een pakking. Op de stuklijst staat wel 0401 als schroef aangegeven maar dat lijkt totaal niet op de schroef die ik in de magnetron zie zoals op de foto van mij.
Wat is het juiste bestelnummer om deze te kopen bij Siemens?
Alvast dank voor de reactie!!
Misiu
Vermoedelijk heb je mijn verhaal toch niet goed begrepen. Ik bedoelde echt dat je gewoon helemaal niets meer moet ondernemen aan deze oven. De zaken die je al hebt aangepakt maken dat er twijfels kunnen zijn over het goed sluiten van de deur en over het al of niet uittreden van magnetrongolven. Zonder de juiste meetapparatuur kun je zelf niet bepalen of de oven inderdaad aan de eisen van (maximale) stralingsuittreding voldoet.
Het eruit gaan van de zekering door het niet juist sluiten van die deur wijst daar toch ook al op.
Het is nu een riskant apparaat geworden, want je weet gewoon niet of er eventueel lekkages optreden.
Doe jezelf en je eventuele gezin een plezier en gebruik deze magnetron oven helemaal niet meer!
Meer aanwijzingen wil ik niet geven. Voorzover ik die al zou kunnen geven trouwens...
