Vervangen deur van de inbouw oven Inventum IMC4535RT
Van onze oven is het glas (door een onhandige actie) zodanig beschadigd dat we hem eigenlijk niet meer aan durven zetten.
Zodoende zou ik dit willen vervangen.
Het lijkt erop dat dit alleen kan door de hele deur te bestellen, alleen is mijn vraag hoe ik hem los krijg.
De deur: https://www.inventum.eu/o...0101000274/#40101000274-1
Ik kan bij inventum wel een paar tekeningen vinden, maar heel erg duidelijk zijn die niet.
https://www.inventum.eu/f...35rt-exploded-view-01.pdf
https://www.inventum.eu/f...35rt-exploded-view-02.pdf
Volgens inventum mag hij alleen vervangen worden door een erkend installateur, maar dat lijkt me in het geval van een deur een beetje onzin.
Het internet staat vol met filmpjes hoe je een deur eruit haalt door een paar klemmetjes omhoog te halen en dan de deur onder 45 gr. naar je toe te trekken.
Inventum zelf is niet heel behulpzaam, als je een contactformulier invult dan duurt het dagen voor je antwoord krijgt en weer dagen wanneer je een aanvullende vraag stelt.
Wie kan mij helpen?
Zulke tekeningen zijn ook alleen maar bedoeld om aan te geven welke onderdelen welk bestelnummer hebben. Niet als handleiding voor (de)montage van de onderdelen.
Dat zetten zij neer, omdat de deur een zeer belangrijk onderdeel is voor het tegenhouden van de magnetrongolven.
Indien die buiten de oven terecht komen, is dat heel gevaarlijk, want dan gaan (in het ergste geval) je hersens koken.
Niet voor niets zitten er twee of drie microschakelaars in het deursluitings-systeem om er zeker van te zijn dat de deur daadwerkelijk dicht is.
Bij verkeerde volgorde van activeren van die microschakelaars ontstaat er (bewust) een sluiting en gaat er een zekering uit.
Ben je niet in de war met deuren van ovens die geen magnetron-functie hebben? Dat is namelijk heel wat anders. Bovendien kunnen er wel filmpjes over bestaan, maar dat betekent nog niet dat de aangegeven methode garandeert, dat het na afloop ervan ook veilig gemonteerd zit.
Ik raad je aan om het advies van Inventum niet in de wind te slaan en er een vakman met ervaring in reparatie van magnetron-ovens bij te halen. Doe je het toch, weet dan dat een gecertificeerde reparateur verplicht is om na reparatie een meting uit te voeren, zodat zeker is dat er geen 'straling' lekt. Daarvoor gebruikt hij een gespecialiseerd meetinstrument.
