Rammelende deur vd magnetron en sluiting in de groepenkast.
Hallo klussers,
Wij hebben een Siemens magnetron, type HB84K552 uit 2012. Specs zijn 3.6kW, 2450 Mhz.
Medio 2024 heb ik vanwege strepen aan het raampje aan de binnenkant deze klepdeur deels uit elkaar genomen vgls instructie en de ruit schoongemaakt.
Bij ingebruikname zag dat er weer helder uit en functioneerde de magnetron prima.
Echter sinds enkele weken valt de magnetron nog wel eens uit (groep wordt uitgeschakeld in de groepenkast) bij openen of sluiten deur met of zonder voedsel.
De deur rammelt enigszins aan de binnenkant bij openen en sluiten. De vraag is of een mogelijk defect aldaar dat dat de oorzaak kan zijn van uitval in de verdeelkast?
Alvast dank voor uw reactie.
Misiu
Ik ben geen deskundige, maar mijn ervaring is dat een magnetron uitschakelt zodra je de deur opent. Daar zit dus ergens een contact.
Sander, als de groep weer aanzet, kan ik de magnetron weer aanzetten, zij het dat deze nu vrijwel meteen bij openen of erna meteen weer sluiten, weer uitvalt
Met andere woorden dat is dan geen permanente sluiting door eenmalig probleem.
Een magnetron heeft een veiligheid in de deur zitten. Dit zijn 2 schakelaars.
De ene haalt de spanning van het magnetron circuit, en de andere sluit dit circuit kort.
Als het juist is afgesteld zal de spanning weg zijn voordat de andere sluit en gebeurt er niets.
Maar als 1 van de 2 weigert vliegt de zekering van de groep eruit
Omdat aangegeven word dat de deur speling heeft zal dit dus nu het geval zijn.
