Siemens afwasmachine SD6P15 deur sluit niet volledig
Van de een op de andere dag sluit de deur van onze vaatwasmachine niet volledig.
Als ik de deur dicht doe, komt deze niet met een luide klik in dicht, maar komt niet verder dan dat de deur zo’ n 85 graden stand.
Ik druk de deur dan aan dan komt deze stug ietsje verder, maar komt van zelf terug in de 85 graden stand.
Als ik de deur goed aandruk en tegen houdt, kan ik wel een programma starten, maar moet de deur dan tegen gaan houden.
Op de foto het deurslot mechanisme; het rechter kunststof flapje zit vast, kan ik niet bewegen; het linker knopje kan ik alleen naar achteren drukken, zonder resultaat.
Zie de twee foto’s
Wat kan het probleem zijn en de reparatie?
Dank voor de reactie!
Misiu.
En daarom heeft dit forum een zoekfunctie:
Dank Walker; ik heb de zoekfunctie goed gebruikt, en die kwam met veel threads maar deze stonden er en niet bij.
Dank voor de tip, ik ga er mee aan de slag.
LeonidGorok
