Deur alarm vriezer
Liebherr koelvries combinatie met no frost.
Als de deur van de vriezer niet goed dicht is gedaan dan geeft deze een akoestisch alarm. Dt werkt volgens de importeur alleen als de deur circa 5cm open staat.
Het is inmiddels een oaar keer voorgekomen dat ik de deur wat harder sluit dan normaal hard waardoor deze weer open gaat. De opening is dan zodanig dat het alarm niet af gast.. alle inhoud kan dus weg.
Is er eenvoudig hulpmiddel of apparaatje in de handel die een signaal geeft als de deur van de vriezer niet helemaal dicht is.
Er bestaan allerlei draadloze raam-deur sensoren voor app.
De meest eenvoudige zijn niet eens zo heel duur.
Heb je dan een app, die je bijv. na 5 min open staan waarschuwt, dan zou dat al goed genoeg zijn, lijkt me.
Wel eerst goed uitzoeken welke sensoren met welke apps samenwerken en wat de instelmogelijkheden ervan zijn.
En hoe je het dan aan de deur / kast moet bevestigen, waarbij je rekening moet houden met het gegeven dat de batterijtjes in die sensoren minder goed werken bij koude. Dus bij voorkeur iets proberen te vinden dat je aan de buitenkant op de deur en kast kunt bevestigen.
't Is maar een idee, tegenwoordig heeft vrijwel iedereen een smartphone bij zich en neemt hem de hele tijd het hele huis door mee.
En gebruik daarbij dan wel een speciale lithium batterij voor lage temperaturen.
