Radiator op zonneboiler aansluiten
Goeden dag
Ik zit er al een tijdje aan te denken om een radiator aan mijn zonneboiler te koppelen.
Ik hoop zo de woonkamer een beetje voor te verwarmen en gas te besparen.
De temperatuur van de zonneboiler was de afgelopen winter maanden zo tussen de 20 en 40 graden.
Aangezien het toch te koud is om gasloos te douchen en ik ook niet zoveel water verbruik, denk ik dat ik meer energie uit de zonneboiler kan halen.
Zeker omdat ik regelmatig weg ben voor mijn werk en de verwarming op standje laag gaat.
Ik wil met een driewegklep de glycol standaard door de radiator laten stromen,
als de temperatuur in de woonkamer boven een bepaalde waarde komt,
wordt een relais aangestuurd die de driewegklep en de sensoren omschakelt van woonkamer naar zonneboiler
Kan ik iedere driewegklep gebruiken?
Ik heb er eigenlijk al een van intergas. Die lijkt een kunststof binnenwerk te hebben, gaat dat goed samen met glycol, en radiators met glycol?
Voor een radiator zit ik te denken aan 200cm x 50cm type22.
Is het bij voorbaat een slecht plan of is het nog niet zo heel gek?
Waarschijnlijk komt de garantie wel te vervallen.
Heeft iemand nog bepaalde ideeen/ ben ik nog wat vergeten?
bvd
Slecht idee! Je had beter iets meer kunnen investeren in een buffercombie vat. daar ken je iets meer mee met een zonne boiler. En met glycol door je cv installatie hoe zag je dat voor je?
Hoi Loodgieter,
De zonneboiler zat al bij het huis toen ik het kocht.
De bestaande cv installatie wil ik intact laten.
De radiator is extra, en die wil ik parallel over de zonneboiler zetten.
Met de driewegklep kan ik dan kiezen of ik tapwater of de woonkamer ga verwarmen.
Na een zonnige dag in de winter kan de temperatuur oplopen tot bv 40 graden, als de volgende dag iets minder zonnig is, slaat de zonneboiler niet aan omdat het water in de boiler nog warm is.
Maar de collector kan wel warm genoeg zijn om de woonkamer bij te verwarmen.
Mvg.
CV-installatie met 110grd is verboden. Een cv-installatie met 1110 grd valt onder de stoomwet.
Heel veel beveiligingsappendages en beheerder moet gekwalificeerd zijn.
Gevaarlijk bij lekkages kan super explosie ontstaan.
Weet niet wat voor systeem TS precies heeft maar met een vacuumbuiscollector kan de primaire zijde veel heter dan dat worden. Zeker als de collector te groot is voor het circuit, wat met maar 1 radiator een reëele kans is.
Buiten dat is het gewoon niet handig om een radiator op water/glycol te zetten. Zowel voor het aftappen, want het mag niet het riool in, als bij een eventuele lekkage.
Hoi,
Bedankt voor de reacties.
@Bernhard
de 110 graden in het schetsje is de max temperatuur wat is toegestaan volgens fabrikant van radiator.
De boiler mag maar 85 graden hebben, dus die parameter blijft staan. Ik verwacht deze temperatuur niet te halen
@ADDave
Volgens mij zijn het geen vacuumbuiscollectors.
Het zijn denk 2 x Maxis(ipv Nero in schets) collectors van HRsolar.nl.
Zou ongeveer 4,5 vierkante meter collector oppervlakte zijn
Spiraaloppervlakte in boiler 0.6 m2
Ik moet bekennen dat ik afmetingen van de radiator beetje gevoelsmatig en qua mogelijkheid bepaald heb.
Zou +/- 4 m2 radiator oppervlak te weinig zijn?
Lucht koelt niet zo goed als water
Temperatuur veschil zal vast wel een beetje oplopen bij zonnig weer, als het maar binnen de limieten blijft is het niet zo erg
Vandaag was typisch zo'n dag dat ik denk dat dit wel nut zou hebben gehad.
Boiler was nog redelijk warm (70) van gisteren, rond het middaguur zat ie al aan zijn max boiler temp (85) en stopt dan met pompen waardoor collector temp oploopt tot 150 graden.
mvg.,
Precies en de stagnatie temp van deze dingen is 170 gr. dus met andere woorden je kunt in jou situatie 170 graden op je radiator krijgen in het slechtste geval.
De driewegklep is niet geschikt voor deze temperaturen, enz, enz.
En zoals Bernard al aangaf niet toegestaan.
Maar het is jou installatie als je er blij van word lekker doen. (raad het je ten strengste af).
Maar bij 170 graden is de druk toch bijna 8 bar in dat systeem, dat gaat die radiator niet redden, dat word als je geluk hebt een ballon.
Hoi Loodgieter,
ik ben het nog niet met je eens. (ik ben misschien ook wel eigenwijs / moeilijk te overtuigen)
Zonneboilers (denk in het algemeen) stoppen toch met pompen zodra ze max boiler temperatuur hebben bereikt zodat er geen transport van warmte naar de boiler meer is. (als de collector boven de boiler zit)
De collector temperatuur kan hierdoor oplopen maar de boiler / radiator wordt niet meer verder opgewarmt.
Dat zie ik ook terug in logging van de boiler temperatuur, die komt nooit boven de 85 graden.
Driewegklep zou 95 (120 kortstondig) graden mogen hebben, vandaar dat ik 'm net voor de pomp wil plaatsen (koelste plek)
De druk was 3 bar toen de collector 150 graden was en er zit nog een overstort van 6 bar in het systeem
Indien een lekkage optreed bij een water temperatuur boven de 100 grd wordt 1 liter water in 1 sec.
ca 400 x groter.
Dag gevel en lig je mogelijk in de tuin bij de buren.
Dat is nog afgezien van de kans op brandwonden. Stoom is gevaarlijk.
Als het solar systeem een boiler opwarmt is het helemaal geweldig, maar wordt diezelfde boiler vervangen door een radiator dan zijn er alleen maar leeuwen en beren. Het in stagnatie gaan en de toegepaste veiligheid appendages blijven hetzelfde. Alleen de radiator moet geschikt zijn voor 6 bar, anders een veiligheid ventiel met lagere druk toepassen.
1 liter water geeft 1700l stoom.
@ TS of je zet er een wissellaar voor om de circuits te scheiden of je voert het niet uit.
Het is gewoon geen goed veilig plan.
Die hele solar installatie is gemaakt op de hoogst mogelijke temperatuur en druk.
TS lijkt eigenwijs en gaat het toch uitvoeren hoor ! Er is een reden waarom dit niet eerder op de markt gekomen is …
het verdampen van 1 liter water kost 2,6MJ
1 graad verwarmen slechts 4,2 kJ
dat betekend dat water van 120 graden weliswaar zeer heftig kookt als de druk plotseling weg valt maar dat er maar een klein deel in damp kan worden omgezet voordat de temperatuur weer onder de 100 graden is
(je wilt er evengoed niet in de buurt zijn als het gebeurd maar overdrijven is ook een vak)
De radiator regelen we niet. In de winter alle warmte naar de radiator.
Deze warmte zou anders toch verloren gaan. (in het scenario van de vraag)
Mocht het te warm worden, dan kan er een raam open.
Eventueel kan de driewegklep ook aangestuurd worden met een thermostaat in de ruimte waar de radiator hangt.
