Radiator inhoud berekenen
Wie kan me vertellen hoe ik de inhoud van mijn radiatoren kan berekenen of vinden? Ik wil dit weten omdat ik de installatie in mijn vakantiehuis wil vullen met antivries en ik wil weten hoeveel liters antivries ik nodig heb. Het gaat me dus niet om de capaciteit van de radiatoren in Watts, maar de totale inhoud in liters. Het zijn gewone plaatradiatoren en de afmetingen lxb zijn bekend evenals enkelvoudig of dubbel.
Idd welk merk ketel want het kan niet in elk merk ketel vanwege evt garantie of het opvreten van je ketel inwendig.
Beste vorstbeveiliging is de installatie leeglaten lopen. :mrgreen:
of blijft de installatie in bedrijf?
Denk dat het niet verstandig is om dat in je installatie te doen.
zeker i.v.m. de garantie van je systeem.
als je het echt wil doet er dan glycol in
als je wil berekenen wat er in je installatie zit moet je de op internet zoeken naar bijvoorbeeld een fabrikant van radiatoren daar staan de gegevens wel[/img]
Niks berekenen.
water er uit, glycol er in
glycoll meter nemen en kijken tot hoeveel graden het beschermd is
te weinig,
water aflaten en opnieuw glycoll er in.
tot dat de gewenste graad is bereikt.
maar of het goed is voor je cv ketel????
is en blijft de vraag, zeker gezien het feit dat je al geen verder antwoord meer op de vragen geeft.
Gewoon de radiator kranen open en de thermostaat op een graad of 8 zetten? met alle tussen deuren open zal de boel dan ook niet bevriezen.
groeten b
Als je de inhoud berekend wat vrij simpel is kan je berekenen hoeveel glycol erin gaat.
niet iedereen heeft een meter hiervoor :D
heb eventueel een excel werkblad kan het enkel niet online zetten
kan het je mailen als je interesse heb
Glycol is niet schadelijk voor een cv installatie. Voor bepaalde delen zelfs beter omdat het een smerende functie heeft. Dat sommige fabrikanten geen garantie verlenen is een beleid niet omdat het schadelijk is.
Hoeft geen dure meter te zijn.
Kun je bij iedere auto shop halen.
Meten redelijk goed die dingen.
Als je het vriespunt wilt meten zoek dan eens op een refractormeter.
Deze zijn er in verschillende prijsklassen te koop. en houdt rekening met welk soort glycol je werkt. Er zit verschil in de afgelezen waarde per soort.
Er zijn 2 soorten namelijk. als je ongunstig verkeerd afleest kan het zo zijn dat de boel alsnog bevriest.
Je zal deze meter echt nodig hebben want glycol verouderd.
Glycol heeft een lagere warmte inhoudt wat betekend dat er meer stroming moet zijn over ketel en radiatoren, ook is de viscositeit anders wat invloed heeft op je pompcapaciteit. Wel een punt om rekening mee te houden.
En hoe kan de TS nu uitrekenen hoeveel hij nodig heeft, want dat heeft nog niemand uitgelegd.
En dat was toch eigenlijk zijn vraag.
Niet, of je moet alle radiator merken opschrijven die je thuis hebt.
De inhoud opzoeken of opvragen bij leverancier
Voorstel lag er toch al om het niet te berekenen maar glycol toevoegen en tussentijds te meten Peter?
aanvullen tot de gewenste waarde dus. En daarvoor heb je een refractormeter bij nodig die je meer dan eenmalig gebruikt omdat je de glycolwaarde jaarlijks voor de winter dient te controleren, althans dat is wel aan te bevelen.
Wat ook wel wordt toegepast is de glycol van te voren aan te mengen in verhouding en dan met een pomp de cv installatie vullen. Voordat je het systeem vult tap je de installatie zo goed mogelijk af.
Als je dit opvangt kun je zien hoeveel water er in het systeem zit.
Berekenen is nog al lastig zo niet ondoenlijk.
Zo zijn er verschillende wegen naar Rome. :mrgreen:
Zoals ik al eerder aangaf moet je even naar brugman of henrad op die site's kan je een product handleiding downlaoden hier staan de liters in
ik heb een excel bestand dat je zo kan gebruiken moet enkel je mail adres hebben en kan je het zo uitrekenen
bijvoorbeeld:
hoogte type liter per meter lengte van het type liter in de radiator
300 10 1,89 in cm
11 1,89 0,0189 0 0
20 0 0 0 0
21 0 0 0 0
22 3,7 0,037 0 0
33 5,4 0,054 0 0
400 10 2,34 0,0234 90 2,106
11 2,34 0,0234 50 1,17
20 0 0 0 0
21 4,67 0,0467 0 0
22 4,67 0,0467 0 0
33 6,87 0,0687 0 0
500 10 2,8 0,028 0 0
11 2,8 0,028 50 1,4
20 6,63 0,0663 0 0
21 5,63 0,0563 50 2,815
22 5,63 0,0563 70 3,941
33 8,33 0,0833 0 0
600 10 3,25 0,0325 0 0
11 3,25 0,0325 0 0
20 6,6 0,066 0 0
21 6,6 0,066 50 3,3
22 6,6 0,066 0 0
33 9,8 0,098 0 0
700 10 3,7 0,037 0 0
11 3,77 0,0377 0 0
20 7,63 0,0763 0 0
21 7,63 0,0763 0 0
22 7,63 0,0763 0 0
33 11,37 0,1137 0 0
900 10 4,8 0,048 0 0
10 4,8 0,048 0 0
20 9,7 0,097 50 4,85
21 9,7 0,097 0 0
22 9,7 0,097 0 0
33 14,5 0,145 0 0
