Mijn radiator wil 5 cm verplaatsen naar lonks. De radiator is aangesloten mey flexibele buis.
Kan ik dit met gewone elbogen verplaatsen? Of moeten hier speciale tussenstukken tussen.
Je kunt de radiator wel iets naar links verplaatsen maar niet veel. Er mag geen spanning
op de leidingen komen te staan anders heb je kans dat de koppelingen gaan lekken.
Het is beter om er van af te blijven.
Bedankt Ronny voor je reactie. Maar eigenijk wil ik het wel verschuiven . Misschien met elbogen aan elkaar? Omdat aan de andere einde van de radiator net 2 cm voor het raam staat.
Zo dacht ik t ook, maar ik moet de buis inkorten en dan een knelkoppeling?? Op de buis ?
Zijn dat allemaal standaard maten hiervoor?
Dus inkorten , knelkoppeling erop hoek, nog een hoek en weer vast?
Het liggende stuk zou je dan ook gewoon in 15 mm pijp uit kunnen voeren. Dan heb je een meter pijp 15 nodig, 4 knelknieen 15. Daarvan gebruik je de helft van de knelmoeren en ring en niet. Daarvoor in de plaats haal je 4 knelsetjes voor slang 16 x 2. Zogeheten nl.koppelingen.
Ik zou daar als leek enorm mee oppassen, als je iets verkeerd doet met deze leidingen dan is het over.
Liever zou ik een iets kortere radiator plaatsen en evt. wat dikker.
