Rachels haaks op de balken of niet
Hoi allen,
Ik ga het gehele plafond vervangen. Moet straks een "geschuurd plafond" worden. Kan ik de nieuw te monteren Stucplaten nieten of is het beter om te schroeven?
Wat is de aan te raden maat van Nietjes of schroeven?
Nu zitter de rachels op de balken in plaats van haaks.
De afstand tussen de balken is ca 50-52 cm. Is het te prefereren om de rachels haaks op de balken te monteren?
Ik zou dan de afstand tussen de rachels zelf kunnen bepalen.
B.v.d.
Lx
Nooit een plafond nieten!
Schroeven dus, gebruik gipsschroeven, die zijn bij mijn weten ongeveer 4,0 x 35.
Geen gewone schroeven gebruiken die gaan roesten.
Rachels haaks op de balken, zodat je ze om de 30 cm kan plaatsen.
En dan kunnen de electriciteitspijpen parallel aan de rachels gemonteerd worden. :wink:
Scheelt weer een wetenschappelijke discussie :?
Inderdaad scheelt het een hoop geboor en gedoe als ik de rachels haak zet :P
En de stucplaten dan weer haaks op de rachels?
BTW,
Ik vond het antwoord van die meneer anders zo slecht nog niet.
Of klopten zijn feiten niet, met die afstanden en zo?
Lx
Stucplaten met de rachels mee leggen zodat de naden op een rachel uitkomen, anders kan je er vuller in blijven duwen.
Uit Beste methode voor rachelwerk
Amdusias schreef:
Dit is niet geheel waar jan , ook bij de 40 cm gaan ze om de 30 cm hart op hart, alleen worden de platen haaks over de latten heen geschroefd.
40 cm zou voor stucenplaten een te grote overspanning zijn.. want de reden dat je ze juist haaks er overheen schroeft en er een kier tussen laat, is dat de stucmortel door de gleuf als een haakje opdroogt boven de plaat.. wanneer je ze in de lengte richting vast schroeft kan de stucmortel niet over de plaat heen wellen.
Maar ja, dit betekent dus dat er meer meningen bestaan. Is er dan niet zoiets als een vakrichtlijn?
Lx
Met de rachels mee bevestigen, geeft meer steun boven de "naden".
Die stucmortel hecht aan de stucplaat; hoeft er niet omheem te krullen.
Als ik het mij goed herinner is de betreffende beantwoorder stucadoor, dat ben ik dus niet.
Ik heb nooit anders meegemaakt dan de stucplaten op 30 of 40 cm hart op hart, 30 cm bij de platen dwars op de rachels en 40 cm bij de platen in de lengterichting.
Zoek eens met google op 'stucplaten' dan zult u merken dat de inzichten nogal verschillen.
De discussie wel of geen naadje openlaten tussen de platen zal altijd blijven.
In ieder geval de platen altijd schroeven, en gebruik daar ook een speciaal bitje voor zodat de schroeven niet door het papier van de gipsplaten heengaan.
Mijn ervaring, en het advies van een grote gipsfabrikant is, de platen niet helemaal tegen elkaar zetten.
Plak dan over de naden een zelf klevend stuc gaasje, ook op de kopse kanten van de platen.
Zo ben je zeker verzekerd dat je geen scheuren in het plafond krijgt.
Ook even langs de muren het plafond even insnijden.
Zo krijg je dan eventueel alleen een kleine voeg tussen wand en plafond, die je eventueel later kunt afkitten met stuckit of stuktuurkit.
