Contactgeluid: ontkoppelvilt/ Akoestisch band op de rachels tussen balken?
Hi ervaren klussers,
Het was even radiostilte, maar we zijn weer bezig met de volgende fase 😊
Op de zoldervloer en eerste etage hebben we flink geïnvesteerd in geluidsreductie: fermacell vloerplaten, randstroken, een extra 10 dB ondervloer en daarboven PVC. Toch horen we op de eerste verdieping nog steeds duidelijk loopgeluid op zijn tijd van de zolder. Waarschijnlijk gaat het om contactgeluid dat zich via de balklaag en wanden voortplant, ondanks de randstroken. En ja… er wordt boven misschien ook wat enthousiaster gestampt op sokken dan ideaal is 😉
Aan de onderzijde van diezelfde balklaag, dus in het plafond van de eerste verdieping, hebben we extra massa toegevoegd: houten rachelwerk direct op de balken geschroefd, daartussen de zwaarste steenwol en Metisse, afgewerkt met OSB en fermacell. Alles vanuit het principe: hoe meer massa, hoe beter. Toch vermoeden we dat het directe contact tussen balk en rachel het zwakke punt te zijn: het plafond is namelijk niet ontkoppeld. Al had onze aannemer dezelfde werkwijze toegepast in o.a de badkamer, hadden we de klus ook aan hem uitbesteed.
Voor de situatie tussen zolder en slaapkamers laten we het zo (zolder wordt weinig gebruikt, dus die ene keer een logee is dan maar zo). Maar voor de woonkamer (met daarboven de slaapkamers en kantoorruimte) willen we het beter aanpakken, omdat daar intensiever wordt geleefd.
We lezen veel over het bekende merk veerregels. De één zegt: dé oplossing, goed ontkoppeld. De ander zegt: bij verkeerde montage versterk je juist trillingen. Dat maakt het spannend voor ons om toch direct nu over te gaan op het nieuw gezette rachelwerk uit de woonkamer eruit, en over te agan op veerregels. Een vrijhangend plafond vanaf de muren is hier geen optie i.v.m. de kozijnen.
In onze zoektocht komen we nu steeds vaker ontkoppelvilt stroken tegen. Heeft iemand hier praktijkervaring mee?
We lezen over ontkoppelvilt tussen de balk en rachel (als meest effectief) eventueel tussen rachel en gips. Of kan het ook aan beide zijden? En heeft dit constructief nog nadelen? Al kan ik de bronnen niet perse verifiëren als betrouwbare bronnen.
Het rachelwerk in de woonkamer hangt inmiddels al (houten latten direct op de balken met uitvulplaatjes, zoals veel gedaan wordt) en houtvezel isolatie i.v.m meer massa. Alles vervangen door veerregels doen we liever niet, tenzij dat écht de enige juiste oplossing is. We hopen dat ontkoppelvilt mogelijk nog nét voldoende ontkoppeling kan geven. Want dan is het een kwestie van erop plaatsen.
Daarnaast nog twee praktische vragen voor we de woonkamer dichtmaken:
  • Werkt OSB juist mee aan het doorgeven van trillingen? Of zorgt de extra massa (OSB + gips) juist voor betere demping? We vinden OSB ideaal voor het ophangen van schilderijrails, gordijnen en lampen.
  • Is dubbel gips hier aan te raden, of voegt dat in deze situatie weinig toe?
We hopen zo op ervaringen/ kenners die ons iets kunnen zeggen over ontkoppelvilt stroken.
Dank alvast voor het meedenken!
Mogelijk staat dit bericht niet helemaal in de juiste categorie, maar we zijn nog steeds erg benieuwd :-) Heeft iemand inmiddels een verlossend antwoord?
P.S. Helaas is de ontkoppeling van de vloer niet top gegaan vermoeden we. De externe partij had hier minder ervaring mee blijkt. En we vermoeden dat sommige delen nog contact maken met de muur en balkenlaag/ houten ondervloer. Dit vermoeden komt doordat de balken behoorlijk trillen zodra je er stevig op loopt. De extra massa helpt natuurlijk wel wat om te dempen, maar helaas niet zoals gehoopt. De aannemer heeft de balklaag gecontroleerd en daar lijkt op zichzelf niets mis mee te zijn.
Het is dus ontzettend balen, want alles eruit halen is op dit moment eigenlijk geen optie qua kosten kosten. Mocht het echt problematisch zijn in de toekomst, dan overwegen we nog een zwevende vloer over het huidige pvc te leggen, al vinden we dat nu echt zonde.
