Gipsplafond op zolder tegen bestaande PIR‑platen: rachels of direct verlijmen?
Hoe maak ik rachels op pir platen? Ik wil een plafond maken van gips met wat elektra erin.
Tips?
Je pir platen zitten te laag bij je kozijn, dit gaat niet netjes worden die moeten hoger komen en haaks over de gordingen een duimer 2.
Maar eerst zorgen dat die pirplaten hoger komen
Dit kan niet anders, liever dat hoekje wat minder mooi maar wel 12cm pir. Had nog liever 14 gedaan maar dat ging niet passen helaas.
Bij het kozijn dan gipsplaat er direct tegenaan lijmen.
Rachels alleen lijmen vind ik spannend, dan blijft volgens mij alleen door de pir platen heen schroeven in hetgeen wat erachter zit over.
Hardop denken:
Wat misschien nog zou kunnen is eerst iets bredere stroken multiplex o.i.d. tegen het PIR lijmen en daar rachels op. Of gewoon heel veel rachels, dat moet op zich kunnen, maar dan dus ook heel veel schroeven in het gips.
Maar moet de elektra perse langs het schuine deel?
Kan dat niet in de punt en dan een klein stukje plat plafond daar?
Op mijn zolder had ik ook zo weinig ruimte. Toen heb ik pir platen gekocht met daarop al gipsplaten gelijmd. Tussen de platen zit flexibele pur en ze zijn met hele lange schroeven vastgezet aan het dakbeschot.
Aangezien je de de PIR platen er al op hebt zitten zou ik hier de gipsplaten gewoon tegenaan lijmen het high tack kit.
@Jackd je hebt me aan het denken gezet. Als ik de electra links wat hoger inbreng dan kan ik gewoon tegen de midden all rachels maken met gips 👍🏻
@PimKlus : het plan is al om ze te verlijmen. Ik durfde het niet aan om kant en klaar te kopen, los van elkaar is dat toch ook makkelijker verwerken. En natuurlijk veel goedkoper als tijd geen issue is.
sandragaspar
