PVC aansluiten op grespijp die schuin uit grond omhoog komt
Hoi, ik heb een gresbuis die vanuit het riool omhoog komt, waarop de wc aangesloten was. Echter wil ik deze buis een stuk afslijpen en er PVC op aansluiten, zodat ik de buis kan opsplitsen naar een standleiding die naar boven gaat (voor nieuwe badkamer met toilet) en inbouwreservoir voor toilet beneden.
Ik wil de de bestaande buis een stuk afslijpen zodat ik de splitsing ondergronds kan maken. Echter is de bestaande gresbuis schuin geïnstalleerd, wat wellicht problemen geeft met de rechtheid van alles dat hierop wordt aangesloten.
Heeft iemand ideeën hoe hier het PVC op aan te sluiten en de splitsing te maken? Zelf dacht ik aan eerst een Y stuk en vanaf daar proberen de boel recht omhoog proberen te maken.
Situatie nu is zoals bijgevoegde afbeelding.
Ps. al het gres vervangen door PVC is voor mij geen optie.
waarom niet de gehele gresbuis direct vervangen voor pvc? de gresbuis zal er vlot een jaar of 40+ inliggen en zal hoogstwaarschijnlijk in zijn geheel aan vervanging toe zijn
Nooit zo gezien dat een gres zo loopt voor een wc.
Ik zou eerder zeggen de grond leiding is verzakt zodat ie is gekanteld.
Beste is alles er uit.
Maar jij wilt hem er op aan sluiten dan zou ik eerst eens camera inspectie van je leiding gaan uit voeren bij verzakken vaak verstopt.
Ook heb je op deze manier van afslijpen en aansluiten een door stroming probleem het hoopt op bij de rand.
Je hebt tegenwoordig vele koppelingen voor gres.
klik hier op.
Ik heb de pijp wat verder vrij gegraven en goed binnen de pijp gekeken. Geen tekenen van verzakking of andere schade. De pijp was gewoon schuin aangesloten op het riool.
Omdat de gresbuis nog in goede staat lijkt, en er verder geen verzakkingen of dergelijke in mijn huis aanwezig zijn, kies ik er voor om de gresbuis te houden.
Heb het opgelost door een Ø 110x125 mm verloop op een 110 Y-stuk te lijmen. Het verloop paste perfect in de bestaande gresbuis en heb hier natuurlijk nog wat polymax kit in gezet. Ook de randen goed afgekit.
Zie resultaat in bijlage (stukken waar rode doppen op zitten zijn niet vastgelijmd natuurlijk, is enkel omdat ik geen verbindingsstukken meer had en de vieze geurtjes buiten wil houden 😉).
ik zou de gehele buis vervangen als er straks een vloer overheen ligt kom je er niet meer bij zonder hak en breekwerk,
maargoed u moet het helemaal zelf weten.
Ik zou het hele huis slopen, anders straks een scheurtje in een muur en dan moet misschien de fundering vervangen. :denk:
Gres gaat niet eeuwig mee, maar er zijn genoeg huizen waar het de komende 50 jaar nog gewoon zijn werk doet.
Relinen kan een optie zijn.
Bedankt voor de reacties!
Ik ben het eens met dat het beste is om alles te vernieuwen, er spelen echter ook andere factoren mee in de keuze (huidige staat van riool en ondergrond, tijd, kosten).
Er heeft vanmiddag een specialist meegekeken en die kwam tot de conclusie dat er geen reden is om de gresbuizen in mijn woning te vervangen omdat deze in zeer goede staat verkeren. Mochten zich in de toekomst toch problemen voordoen kan relinen inderdaad een optie zijn.
Wat voor specialist was het?
Want dat stuk buis wat je hebt af geslepen zit in een buis met een kraag.
Anders kan je ook zo doen breng je tot buiten je wc de nieuwe leiding dan speel je voor safe.
Want die dicht gesmeerde dingen krijg je later nooit dicht.
Een kennis die aannemer is en al vele renovatieprojecten gedaan heeft. Eigenlijk wel meer een generalist dus.
Heb de polymax-aansluiting tussen de PVC en gresbuis vervangen door striktouw en cement, zoals door Henk voorgesteld.
Bedankt.
ook weer op gelost knap zeg dat je weet wat striktouw is en dat je dat kon krijgen.
Een tip laat je rioleren na zien met camera straks heb je spijt.
Eens met @Henk253
Dan kun je ook nu de keuze voor re-linen eventueel al maken.
Als er straks wél of meer/te veel wortels door je gres buis komen is het te laat voor re-linen
......wie zegt dat mijn kennis / aannemer / specialist niet met een camera heeft gekeken?...
Er wordt nogal rigoureus advies gegeven (hele riolering vervangen) zonder de werkelijke situatie te kennen...
Zijn conclusie (als eerder vermeld): deze grespijp is in uitstekende staat, geen reden voor vervanging.
PS. als je het knap vind dat iemand anders weet wat striktouw is lijd je wellicht aan lichte zelfoverschatting....
Als je zo begint, dan denk ik dat je het verder helemaal maar aan die "kennis / aannemer / specialist" moet overlaten.
Ja, zo kan ie dan wel weer hoor, ga een beetje een vaste beantwoorder afkatten.
Lekker als je advies krijgt van een vakman en dan zo doet.
En ja ik kom even op voor een zeer gewaardeerd forumlid hier!
Geeft niet hoor als je het advies niet ter harte neemt is jou keuze, maar striktouw plaatsen in een verbinding die perfect past valt al niet mee.
Zeker niet als je weet hoe dik striktouw is en dat nog tot daar aan toe maar als je het gereedschap niet hebt om het striktouw aan te slaan ik durf hier met zekerheid te zeggen dat de meeste loodgieters deze gereedschappen om deze verbindingen tot stand te brengen nog nooit gezien hebben laat staan er mee gewerkt te hebben.
Maar je kit gaat in de loop der tijd losraken met stank klachten als gevolg.
Doe of laat het juist doen is het advies.
Maar goed is jou toilet dus jij bepaalt :mrgreen: :prima: maar de adviezen zijn hierboven reed al verwoord in de diverse reacties.
