PVC aansluiten op grespijp die schuin uit grond omhoog komt
Hoi, ik heb een gresbuis die vanuit het riool omhoog komt, waarop de wc aangesloten was. Echter wil ik deze buis een stuk afslijpen en er PVC op aansluiten, zodat ik de buis kan opsplitsen naar een standleiding die naar boven gaat (voor nieuwe badkamer met toilet) en inbouwreservoir voor toilet beneden.
Ik wil de de bestaande buis een stuk afslijpen zodat ik de splitsing ondergronds kan maken. Echter is de bestaande gresbuis schuin geïnstalleerd, wat wellicht problemen geeft met de rechtheid van alles dat hierop wordt aangesloten.
Heeft iemand ideeën hoe hier het PVC op aan te sluiten en de splitsing te maken? Zelf dacht ik aan eerst een Y stuk en vanaf daar proberen de boel recht omhoog proberen te maken.
Situatie nu is zoals bijgevoegde afbeelding.
Ps. al het gres vervangen door PVC is voor mij geen optie.
waarom niet de gehele gresbuis direct vervangen voor pvc? de gresbuis zal er vlot een jaar of 40+ inliggen en zal hoogstwaarschijnlijk in zijn geheel aan vervanging toe zijn
Nooit zo gezien dat een gres zo loopt voor een wc.
Ik zou eerder zeggen de grond leiding is verzakt zodat ie is gekanteld.
Beste is alles er uit.
Maar jij wilt hem er op aan sluiten dan zou ik eerst eens camera inspectie van je leiding gaan uit voeren bij verzakken vaak verstopt.
Ook heb je op deze manier van afslijpen en aansluiten een door stroming probleem het hoopt op bij de rand.
Je hebt tegenwoordig vele koppelingen voor gres.
klik hier op.
Ik heb de pijp wat verder vrij gegraven en goed binnen de pijp gekeken. Geen tekenen van verzakking of andere schade. De pijp was gewoon schuin aangesloten op het riool.
Omdat de gresbuis nog in goede staat lijkt, en er verder geen verzakkingen of dergelijke in mijn huis aanwezig zijn, kies ik er voor om de gresbuis te houden.
Heb het opgelost door een Ø 110x125 mm verloop op een 110 Y-stuk te lijmen. Het verloop paste perfect in de bestaande gresbuis en heb hier natuurlijk nog wat polymax kit in gezet. Ook de randen goed afgekit.
Zie resultaat in bijlage (stukken waar rode doppen op zitten zijn niet vastgelijmd natuurlijk, is enkel omdat ik geen verbindingsstukken meer had en de vieze geurtjes buiten wil houden 😉).
ik zou de gehele buis vervangen als er straks een vloer overheen ligt kom je er niet meer bij zonder hak en breekwerk,
maargoed u moet het helemaal zelf weten.
Ik zou het hele huis slopen, anders straks een scheurtje in een muur en dan moet misschien de fundering vervangen. :denk:
Gres gaat niet eeuwig mee, maar er zijn genoeg huizen waar het de komende 50 jaar nog gewoon zijn werk doet.
Relinen kan een optie zijn.
Bedankt voor de reacties!
Ik ben het eens met dat het beste is om alles te vernieuwen, er spelen echter ook andere factoren mee in de keuze (huidige staat van riool en ondergrond, tijd, kosten).
Er heeft vanmiddag een specialist meegekeken en die kwam tot de conclusie dat er geen reden is om de gresbuizen in mijn woning te vervangen omdat deze in zeer goede staat verkeren. Mochten zich in de toekomst toch problemen voordoen kan relinen inderdaad een optie zijn.
Wat voor specialist was het?
Want dat stuk buis wat je hebt af geslepen zit in een buis met een kraag.
Anders kan je ook zo doen breng je tot buiten je wc de nieuwe leiding dan speel je voor safe.
Want die dicht gesmeerde dingen krijg je later nooit dicht.
