PVC aansluiten op grespijp die schuin uit grond omhoog komt
Hoi, ik heb een gresbuis die vanuit het riool omhoog komt, waarop de wc aangesloten was. Echter wil ik deze buis een stuk afslijpen en er PVC op aansluiten, zodat ik de buis kan opsplitsen naar een standleiding die naar boven gaat (voor nieuwe badkamer met toilet) en inbouwreservoir voor toilet beneden.
Ik wil de de bestaande buis een stuk afslijpen zodat ik de splitsing ondergronds kan maken. Echter is de bestaande gresbuis schuin geïnstalleerd, wat wellicht problemen geeft met de rechtheid van alles dat hierop wordt aangesloten.
Heeft iemand ideeën hoe hier het PVC op aan te sluiten en de splitsing te maken? Zelf dacht ik aan eerst een Y stuk en vanaf daar proberen de boel recht omhoog proberen te maken.
Situatie nu is zoals bijgevoegde afbeelding.
Ps. al het gres vervangen door PVC is voor mij geen optie.
waarom niet de gehele gresbuis direct vervangen voor pvc? de gresbuis zal er vlot een jaar of 40+ inliggen en zal hoogstwaarschijnlijk in zijn geheel aan vervanging toe zijn
Nooit zo gezien dat een gres zo loopt voor een wc.
Ik zou eerder zeggen de grond leiding is verzakt zodat ie is gekanteld.
Beste is alles er uit.
Maar jij wilt hem er op aan sluiten dan zou ik eerst eens camera inspectie van je leiding gaan uit voeren bij verzakken vaak verstopt.
Ook heb je op deze manier van afslijpen en aansluiten een door stroming probleem het hoopt op bij de rand.
Je hebt tegenwoordig vele koppelingen voor gres.
klik hier op.
